Текущее время: 19 май 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite SA50-106 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 06:43
При включении мигает жёлтым один короткий один длинный четыре коротких два длинных и через паузу всё сначала может это код неисправности?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 07:20
да это кричит он о том что он потерял память :) попробуй сначала проверить методом замены оную, а потом если не поможет померять питание той самой памяти, оно должно составлять 2.5вольта и второе ровно половину от него...дальше отпишись по результатам :wink: ...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 06:41
Да разобрался кондёр давал утечку и полевик поддохший был как раз по памяти да только юзер попался ненормальный дуьал . что весь ремонт будет стоить рублей 300 деревянных ну я ему привёл быстренько ноут в изначальное состояние и вернул с наилучшими пожеланиями. Правильно Павел выражается-Куда клиента не целуй, а в задницу уж точно не промахнёшся! Извиняюсь немного перефразировал накипело блин.
Но всё равно за совет спасибо.
С уважением Владимир!
