Текущее время: 25 май 2026 19:57
 Заголовок сообщения: HP 510 Compal LA-3361P
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 15:00
Ноут не включается, не заряжает батарею, на кнопке есть 15 вольт, нет ни 5, ни 3.3 вольт на мультике, подскажите, куда копать?
Буду дико признателен, если поделитесь схемой на него, ибо дефицит.
 Заголовок сообщения: Re: HP 510 Compal LA-3361P
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:42
Раз нет дежурки на мульте, то смотреть в сторону PU4 MAX8734
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 22:22
Только от аккумулятора включается или разряжен в ноль?
Какое напряжение на PQ3, PQ4 выводы 5-6-7-8?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 11:33
Что именно на нем смотреть?
АКБ мертва, стоит в нем в качестве декоративного элемента, так как, по словам хозяина, держит минуту-две. От нее не стартует.
Напряжения на 5-6-7-8 ногах PQ3 18.5V, PQ4 - 0.94V.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 12:15
Раз за ключом PQ4 практически нет напряжения, то смотреть в сторону PU4 MAX8734 рановато.
Надо смотреть в сторону схемы, включающей эти ключи - PU2 (LM393), выводы 8, 1, 2, 3 и замерить сопротивление нагрузки на PQ4, выводы 5-6-7-8
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 12:29
Не сходится. Если на на 5-6-7-8 ногах PQ4 - 0.94V, то откуда на кнопке-то 15 вольт взялось?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:10
Итак, напряжение на LM393 1 - 3.15V, 2 - 1.23V, 3 - 1.31V, 8 - 17.98V.
И, скорей всего, глупый вопрос, что есть сопротивление нагрузки и как его мерить?
Сам не знаю, но на кнопку 15 вольт приходит и держатся стабильно, во всяком случае мультиметр не показывает просадок и колебаний. осцилла нет, чтоб поглядеть точнее.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:48
И, скорей всего, глупый вопрос, что есть сопротивление нагрузки и как его мерить?.
На LM всё как надо. Сопротивление нагрузки - сопротивление между выводами 5-8 PQ4 и GND.
И замерьте напряжение на 4 выводе PQ3, PQ4.
Всё сходится - напряжение на кнопку попадает не через эти ключи
HP 500, 510 Compal LA-3361P.png [ 25.03 КБ | Просмотров: 2286 ]
Сигнал 51ON# как и на всех Compal'ах.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 14:00
На всех 8 ногах PQ3 держится 18.66V, на PQ4, ноги 1-4 тоже 18.66.
Между ногами 5-8 PQ4 и землей разрыв.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 14:27
Посмотрте схему выбора адаптера - акб, если она на компараторах то подзарядите АКБ и посмотрте на выходах реакцию при подключении адаптера, делители итд тип, а если там что то типа MAX1909 то проверяйте контроллер
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 14:42
Мужики, спасибо всем и Бочкарёву Анатолию aka siberian в частности, натолкнуло измерение PQ3 на размышления, оказался пробит, замена помогла, ноутбук завелся. Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 15:03
да, конечно - все верно, сорри.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:09
Помогите пожалуйста, хочу поинтересоваться!
Ноут работает от батареи , минут 40-45, при подключении питания начинается зарядка, но одновременно с этим гаснет экран. То же самое происходит при включении ноута с питанием, после выбора ОС (стоит 2 ХР), экран сразу гаснет, индикация питания остается... Подскажите,куда копать, что искать? и Если не трудно, можно схемку наноут? Есть электронщик знакомый поможет, сам то я не очень...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:07
Бочкарёв Анатолий (siberian) Здравствуйте! почитал тему HP 510 Compal LA-3361P, у меня вопрос... не могли бы помочь?... вопрос в топике...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:09
Ну вот... тишина...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:13
bestold писал(а):
Ну вот... тишина...
Странно. Не думаете же вы, что люди сидят за компьтером и только и делают, что следят за тем, что кто-то напишет в тему месячной давности? Да ещё в чужую тему. :)
По существу вопроса.
Подключить заведомо исправный блок питания, проверить, не просаживается ли питание непосредственно на разъёме материнской платы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 16:33
bestold писал(а):
Ну вот... тишина...
:ny_tik: извените, я так и не думал...
по питанию:
на мамке не проверяли, проверяли непосредственно в блоке питания, напряжение не просаживается, 18,9V ... интересно другое, при работающем ноуте(на батарее) при подключении питания он может проработать и 3 сек, и полчаса... а потом все равно матрица отключается, именно отключается... т.к. вид такой как у выключенного ноута...
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 22:28
I have the same problem with my hp 510. Is there any solution available?
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
