Текущее время: 31 окт 2025 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61-417ER
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:53
Привет всем! Я в основном мобилки чиню, потому в ноутах можно сказать новичек.
Пришел на ремонт HP Presario CQ61-417ER, нет подсветки. Разобрал верх, на инверторе, прямо над повышающей обмоткой, на защитном пластике лежит магнит. Под магнитом пластик вместо матового стал прозрачным. Я сделал вывод, что от перегрузки обмотка в обрыв ушла. Прозвонил, вроде целая, тогда думаю, межвитковое. Нашел приблизительно похожий инвертор. Подключил, яркость есть, работает нормально, но как бы колышется, чуть светлее, чуть темнее. И частота колыхания зависит от уровня яркости. Я заказал инвертор новый. Именно на эту модель. Ждал 10 дней, но напрасно, подключив новый инвертор, увидел то же самое колыхание. Взял старый инвертор, просмотрел его ещё раз, питание должно проходить через деталь с символом J на корпусе, она в обрыве. Но я не понял, что это за деталь, похожа на предохранитель, но при установке перемычки питание бука уходит в защиту. Схемы нет, исправных инверторов с похожим элементом тоже, и вообще ни на одной плате не нашлось похожего элемента. Я поменял на родном транс, с исправного инвертора, поставил перемычку, тело запустилось без пульсаций яркости, минут 5 я прощупывал, вроде ничего не греется, одел защиту, закрыл крышку только на защелки. Но проработав минут 20, подсветка исчезла, когда я открыл крышку, увидел, что над одним из ключей, их 2 перед трансом, защитный пластик сильно покорежился, и резистор, почти нулевой, который я поставил вместо J, оборван. Щас буду опять его пытаться восстановить.
Но вопрос такой: почему другой инвертор даёт пульсирующую яркость? помогите понять в чем дело. Мои догадки таковы:- возможно недостаточно тока питания, и потому происходит качание яркости (по аналогии с УНЧ - если питания недостаточно, звук качается). Возможно при замене транса на старый инвертор надо было учесть моточные данные, но ведь сразу ничего не грелось. И ещё, в описаниях данной модели указано, что подсветка светодиодная, а инвертор пришел наверное на ламповую. Может в этом беда?
Бук у меня уже все сроки пролежал, неудобно перед клиентом. Прошу помощи, как можно быстрее помогите разрешить ситуацию, посоветуйте что делать. Заранее всех откликнувшихся благодарю.
Моя ася 421353214, scype Roniks, ящик ron50@esoo.ru
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-417ER
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:15
Светодиодная подсветка не имеет инвертора.
Меняй ключи (лучше оба) и пробуй еще раз.
А первый транс может оказаться живым :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:45
Да нет таких ключей, в том то и дело, а ближайщий сервис от нас 250 верст. Лома с такими ключами тоже нет, не наработал ещё доноров:-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:21
чёто не догнал.инвертор и светодиодная матрица :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:31
Я про подсветку имел ввиду. Если вы профи, а человек, который сразу предупредил, что не спец в буках, не так выразился, это не предмет для posting.php?mode=quote&f=232&p=216645#
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:25
Эта модель на российский рынок поставляется только с ледовой матрицей, а американцы идут и с ледовой и с ламповой. Попадались уже такие.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:16
Матрица ламповая. На инверторе мс стот QZ9910AGN, ключи A2791M, может есть инфа по замене или совместимости. Дело в том что родной инвертор не качает яркость, стабильно светит, значит не лампа, я так понимаю. А может несовместимость лампы с другими инверторами. Реально?
Поделитесь соображениями пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 06:06
И снова привет. Бук перестал запускаться, греется KB3926QF D2. Хотя плату вообще не трогал. Несколько раз включил и выключил без акб. И не было изображения после того, как поменял лампу подсветки. Может ли из за матрици, если я вдруг что то нарушил в дешифраторе, хотя смотрел, все нормально, нигде нет повреждений, слететь данный мульт?
Не могу найти схему именно на этот бук, помогите пожалуйста. Или хотя бы основные режимы мульта скажите по ногам.
Господа профи. Взываю к вам. Я тут на весь район можно сказать единственная точка, куда люди обращаются с удовольствием и доверием. Помогите с ремонтом этого бука. ОЧЕНЬ ПРОШУ. Хотя бы на схему ссылку дайте. Я не смог найти. Да и так, советом поддержите. Если кто предоставит пособие по ремонту буков, буду очень признателен. Ну далековато от нас до цивилизации.
Заранее благодарен всем, кто хотя бы посочувствует.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 08:40
Добавлю инфу. платформа DA00P8MB6D1.
С АКБ индикатор заряда горит постоянно Греется KB3926QF D2. На кнопке вкл. питание есть 3.3в. При нажатии падает до 0.8. Может биос глюков наелся. Снимал батарейку, обесточивал. Никаких сдвигов. При экспериментах с инвертором питание несколько раз уходило в защиту. При следующем включении все запускалось нормально.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 15:15
Мультиконтроллер (kb3926qf) меняйте, без этого никак.
Схема для этого не нужна.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 19:28
Схему ищу для того, чтоб исключить возможность потери нового чипа. Мало ли, от чего он сгорел. Вдруг где нагрузка.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 21:21
Схему ищу для того, чтоб исключить возможность потери нового чипа. Мало ли, от чего он сгорел. Вдруг где нагрузка.[/quote]
пока эксперименты ставил спалил мульт
управляет инвертором мульт
замкнул питание инвертора на на p_on или рег ярк
бери сразу шт 5 мультов будет где разгулятся
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:25
А нельзя ли предположить, что из за мульта и плавала яркость, и просто ему не хватало последней капли. Как думаешь? Ведь и родной инвертор грелся, и другие подключал. И разьем перебирал, но правда не путал выводы. Просто цеплял 5и пинный, потом опять 4х. Но работало, просто яркость качалась. То есть он изначально подсевший ко мне пришел?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:30
А картинка может из за него пропасть? То есть белый дисплей
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 14:34
грелся значит работал
падсевший что? мульт
вообщем рецепт тебе меняеш мульт
убуждашся что во-время экспериментов и переборок
ничего не напутано подключаеш инвертор
или эмулируеш работу инвертора отдельно
и главное берёш в руки щуп от осцилогрофа
е разбираешся что качается или мигает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 14:38
из за него ?
белый экран так подсветка есть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 15:07
или эмулируеш работу инвертора отдельно- пока не знаю как, не приемнял такое
и главное берёш в руки щуп от осцилогрофа- осциллографа нет, продал в свое время, о чем сильно жалею. Был период отчаяния. Достали эти ремонты, ни днем, ни ночью покоя. Я конечно сам так работаю. Никто не заставляет. Может порекомендуете, минимально по параметрам какой осциллограф взять чтоб на мобилки и на компы хватило?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 15:10
qevg писал(а):
из за него ?
Сейчас нет, перед тем как перестал включаться, картинка пропала. Дисплей был белый, такой, молочно зеленого цвета (возможно я со слоями матрици что то напутал) яркость все равно качалась.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 15:23
е разбираешся что качается или мигает[/quote]
и главное берёш в руки щуп от осцилогрофа- осциллографа нет, продал в свое время, о чем сильно жалею. Был период отчаяния. Достали эти ремонты, ни днем, ни ночью покоя. Я конечно сам так работаю. Никто не заставляет. Может порекомендуете, минимально по параметрам какой осциллограф взять чтоб на мобилки и на компы хватило?[/quote]
для мобил не скажу а для компов с1-65, 65а пойдет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 15:30
[quote=
Сейчас нет, перед тем как перестал включаться, картинка пропала. Дисплей был белый, такой, молочно зеленого цвета (возможно я со слоями матрици что то напутал) яркость все равно качалась.[/quote]
берёш осцилограф и смотриш обмен на матрице
п с
если подкидывать нечего без него ни как
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:08
И вновь привет всем! Завел я таки мать. Пришел мультик с Китая, в России не нашлось. Заменил, тишина, но не греется. Начал изучать без схемы, всю плату. Силвую часть, включение, нашел схему с таким мультом, прикинул режимы. Теперь момент!-я проверяю кнопку включения, панель с кнопкой через шлейф подключена к мамке, на 10м контакте разъема порядка 4х вольт, при нажатии кнопки садится на ноль. Но бук так не включается. Я обнаружил контактные площадки G2, которые, как я понял, служат для включения бука минуя кнопку. Я их попробовал завкнуть пинцетом, тишина. Тогда отключил панель с кнопкой вкл, и при замыкании контактов бук завелся. Мультик не греется, но картинки нет, и лампа возле VGA разьема мигает 2 раза, потом пауза, понимаю, что вроде ошибка какая то, но не знаю коды. Подскажите, светлые головы, куда дальше копать? Мать запускал голую, вне корпуса, только от блока питания, ни клавы, ни дисков.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61-321ER
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 23:32
День добрый! Извините еси воше не в ту тему. Ситуация аналогичная как и у Roniks. Тоже начинающий в ремонте ноутбуков. Только ноутбук HP Presario CQ61-321ER. Нет подсветки экрана, изображение видно. Из истории, что удалось узнать у владельца, то что ему в Москве поменяли матрицу и после этого он проработал 1 месяц и подсветка исчезла. Говорит что было раньше крышку положение подбирал и в каком-то положении нормально работал, теперь уже нет такого эффекта. Насколько я понял там светодиодная подсветка. Подскажите с чего копать начать. Наверное это может быть шлейф, как правильно его проверить? Заранее спасибо! Извините если что не правильно задал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:00
Def03 если приходилось подбирать положение матрицы, то практически 100% шлейф. Проверяется тестером методом прозвонки шлейфа.
Pin 35 - регулировка яркости PWM
Pin 36 - enable
Pin 38 - VDD
Pin 39 - VDD
Смотрите целостность проводников шлейфа и наличие этих сигналов.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:01
Упс, забыл сказать, что это разъём со стороны матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:54
Спасибо боьшое! Сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:54
День добрый! Leo первый разъем прозванивается на корпус, так и должно быть? (разъем как подключение к инвертору, снизу первый)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:56
Точнее на корпус разъма шлейфа к материнке
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:22
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть схема шлейфа матрицы на HP CQ61 -321ER
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 07:10
извините, но я не смог расшифровать эту фразу. Видимо, трава не той системы. :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 12:20
День добрый! Дело не в траве. Шлейф расположен как включается в инвертор, 1 контакт прозванивается на корпус шлейфа или крышку (как правильно) не знаю назвать (корпус в том месте где гнездо шлейфа вставляемого в материнку). Так понятнее?
