Текущее время: 29 апр 2026 18:33
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv6265eu
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 14:56
Батарея HSTNN-OB42
10.8V 47mWh
Сабж ее видит, винда пишет, что "Подключена, заряжается, 0%" и это состояние не меняется.
При включенном ноуте если отключить БП, но работает 1-2 минуты и выключается.
На разъем батареи подается 3.3V, на 1 и 3 лепестки разъема(если считать от земляного).
Индикатор батареи при подключенном БП загорается синим цветом на пару секунд, а потом начинает мигать опять-таки синим цветом. Не подскажете, кде копать, куда тыкать?
Или батарее настал конец?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv6265eu
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 19:54
Пока не заблокировалась-менять элементы!
Если при отключении пару минут работает-значит можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 14:51
Последовал совету, открыл батарею, а там до меня уже лазили, банки покоцаны сильно. не стал заморачиваться с ней, себе дороже, заказали новую. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 14:23
Приедет "кот в мешке", точно будет себе дороже.
При замене элементов Вы выбираете, какие элементы ставить в батарею. Получаете заведомо качественную батарею.
Поэтому, лучше менять элементы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
