Текущее время: 08 май 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3680
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 00:28
Доброй ночи мастера!поможите начинающему: полное металлическое во внутренней цепи питания...думал что кондеры-эффекту ноль
любитель поковыряться в проводах
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3680
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 00:41
коротыш по 19В?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 01:49
Локализируй место коротыша снимая по ходу цепи предохранители/дроссели и т.д. с последующим прозвоном цепи до и после таковых на предмет КЗ.
Как проделаешь подробно опиши что получилось, на емкостях с какими номерами наблюдается короткое.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 02:14
Это же Quanta ZR1 вроде... Так на ней постоянно керамика по B+ в КЗ уходит, чаще всего кондеры в районе расположения вентилятора.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 02:26
именно они, в паре стоят, и коротыш по 19 вольтам будет...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 07:56
огромное человеческое спасибо ребят!!!как сделаю отпишусь...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:30
топикстартер извиняюсь что в вашей теме пишу.
А какая матрица на этом ноуте стоит? маркировочку подскажите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 13:28
У меня в раскиданном стоит B141EW03 V.2
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 08:06
усе, заработал...махнул электролит по 5 вольтам и одну керамику=)...спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 08:07
на счет матрицы уже не скажу...собрал все в кучу=)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 17:10
Дима спасибо :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 17:43
у меня похожая проблема,можно поподробней ,что именно заменили?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:34
SinSeу меня похожая проблема,можно поподробней ,что именно заменили?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
