Текущее время: 11 мар 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 21:07
Доброе время суток, купила ноут он нагревается, нужно его разобрать, чтобы заменить куллер, А разобрать нинаю как, все болтки вроде бы открутила?
Внимание вопрос :D Как разобрать ноут intro1214combo/lcd???
Глупость-это не есть тупость
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 22:24
Олечка, Солнышко...
Пока малыш, ещё, хоть как-то работает -- не трогай его.
Даже винтики обратно не закручивай. Напутаешь...
Отдай его в чьи-то знающие руки.
Т.к. Ты не указала место проживания, то мы не сможем Тебе подсказать адрес ближайшего "приёмного отделения". :D
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 23:20
рррр, я вумненькая :shock: У меня образование ИТ-шника. Только с ноутом впервые сталкиваюсь-) Болтики правда все уже перепутала-) Но все же посоветуйте как разобрать :?:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 00:04
Солнышко... не говори "рррр"...
Ты действительно вумненькая, а была-б умненькая, то не лезла-б в буку с отвёрткой... почём-зря. И спросила наверное сначала совет, у хоть немного знающих людей, что делать, если бука греется. А Ты сразу -- вентилятор менять! И кто Тебя надоумил его менять?
У Тебя уже есть новый кулер?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 00:09
нет куллера нет., мне сказали, что нуна вначле посмореть какой куллер :) . ОК Тогда ВОПРОС НОМЕР ДВА: Почему греется ноутбук???? :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 00:18
Греется потомучто работает :) Какие больше какие меньше. А в норме нагрев или нет это уже надо пациента к дохтору везти. Только к хорошему дохтору.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 00:22
Вариантов "почему" -- много...
Но все сводятся к одному -- из-за плохого охлаждения.
Или вентилятор заклинило, или грязище скопилось на радиаторе, или управление сбойнуло, или термоконтакт с радиатором плохой, или "труба" прохудилась, или ... его таким родили.
Я специально, для Тебя, вентилятор на первое место поставил.
Хотя следовало-б на последнее.
Хоть я Твою модель и не помню, но скажи -- а воздух из вент. решетки -- выходит? Горячий? И греется где? В области процессора?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 00:30
Воздух выходит теплый, не то чтобы горячий. Вывод из ваших заключений все равно ж разобрать нуна, даже для то чтобы почистить хотя бы. Все болтики раскручены вроде бы :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 00:32
Мне нравится Твоё упорство. ;-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 00:38
Хех мне самой оно нравится :) , Но где найти руководство по разборке iru 1214COMBO?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 01:08
Это у вас CLEVO D27ES
Снимаете клаву, далее снимаете радиатор проца с куллерами
после снимаете куллеры и изнутри радиатор кисточкой от пыли и мусора
при установке фольгу под процессором отодрать и вместо неё термопасту
1111110a.JPG [ 98.87 КБ | Просмотров: 3066 ]
1111110.JPG [ 93.88 КБ | Просмотров: 2931 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 01:20
Если уж очень хочеться рискнуть здоровьем...здоровьем ноутбука...
Кстати, редко на форуме почему то новичкам помогают-в основном в ремонт отсылают. В большинстве случаев это правильно, но ведь кое-кому советы действительно помогут, даже если ноут доломает, должны же люди как то учиться...пусть и на ошибках, и советы им крайне необходимы. В данном случае дело имеем с девушкой-автоматически почему-то считаем, что ей то уж точно в РЕМОНТ! А ей может эмансипации захотелось и отсутствия дискриминации по половому признаку, то и падалась в пучину самостоятельного ремонта :)
Ольга, инструкций по разборке ноутов не существует-на этом форуме и на других это неоднократно повторялось (правда, если честно-есть исключения). У 1214 радиатор и кулер находятся сразу под клавиатурой. Сначало надо открутить болтики на верхней крышке (верхняя-там где матрица) - болтики под резиновыми заглушками, снять пластиковую рамку матрицы (она на защелках-для снятия я лично использую пластиковые карточки операторов сотовой связи или таксофонные), потом снять матрицу с петель...далее снимаем пластиковую панель, которая находиться над клавиатурой (в левом верхнем углу - располагается над клавишами F1-F5 включительно). Потом чем нибудь зацепляем клаву и снимаем ее...увидили кулер...
Вроде вспомнил по памяти-все верно, если что поправте, форумчане, пожалуйста.
P.S. Ольга, на всякий случай каждый этап работ фиксируйте фотосъемкой...я так делаю иногда, очень помогает при сборке.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 01:26
А есть ли у Вас термопаста, так как без нее Вы не сможете качественно поставит радиатор на процесор. Если нету, то лучше не разбирайте.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 01:27
Спасибо большое, плохо видно картинки, не можетет дать ссылку где можно хорошо помотреть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 01:43
АААА разобрала, открутила болтики увидела куллер. Атеперь без термопасту не намазала? что теперь все можно прощаться с ноутом?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 01:59
Ольга, по рисункам достаточно кликнуть..и вырастут они башими-пребольшими...
Юлий, не думаю, что отсутствие термопасты-это основание для отказа в идее разобрать ноутбук...Считаю, Оля не в маленькой деревушке живет...:)
Кстати, мое мнение-что нанесение термопасты вместо фольги-это оптимальный вариант, но не обязательный...может ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 02:02
все разобрала, кулеры вполне нормально работают :), только сразу при включении радиатор сильно нагревается , ЭТО НОРМАЛЬНО? Или теперь точно мона в ремонт отдавать? И там уже была использована термопаста, стоит еще купить и намазать? Алексею отдельное преотдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 09:36
Makarenok07 - да конечно зря я написала что я девушка, дискриминация она всегда и везде и на работу плохо берут :( !!!
Так вот куллеры работают нормально. Где еще искать проблему нагревание ноута? Радиатор вроде бы нагревается ....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 09:46
Я плакать.. :shock:
Я конечно понимаю про снисходительность перед слабым полом и тому подобное, желание помоч и не прибить.
Но блин есть же закон неписаный: - Мастер есть не хер лезть...
Все, я плакать... :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 12:20
больше всего нелюблю таких клиентов.
как правило гордо заявляя "Я КОМПЮТЕРЩИК" начинают советы давать еще даже непоказав ноут.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 12:48
Ольга, ноутбук греется - значит работает...
вообще некоторые компоненты ноутбука работают в более напряжённых тепловых режимах по сравнению с обычным компом, тем более сейчас стоит жара во многих регионах, чтобы тепло эффективно отводилось - разница между окружающей средой и тепловыделяющими компонентами бука должна быть около 20-30 градусов, вот и посчитайте...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 12:49
Занимаюсь компьютерами 16 лет, из них последние 6 ремонтом. Перебрал гору всякой околокомпьютерной аппаратуры. У меня нет оконченного образования IT-шника. Вот только почему-то все знакомые IT-шники технику в ремонт мне отдают.
А вот недавно сломалась видеокамера дома. Так я 2 недели медитировал/читал форумы/спрашивал у людей и т.п. прежде чем решился в нее залезть. Ну да, отремонтировал. Но к тому моменту, как я прикоснулся к ней отверткой - я уже знал вероятные неисправности и примерно представлял - что я там буду делать. Что смогу, а что нет.
be warned: закрутишь коряво болтик один внизу - будут грабли с клавиатурой. Хотя вам, IT-шникам, виднее конечно... :lol:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 12:50
шТо, умники (Киреев с Македонским)... накинулись?
Да ей 200 км. до ближайшего крупного города, на "собаках".
Пусть ковыряется. Лучше подскажите её, где грабли лежат.
Себя вспомните.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 13:00
эт точно.. чего девушку кусаете ??
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 13:03
Поверь, написалась бы мужуком - еще шустрее бы в сервис отправили б :)
А насчет нагрева радиатора и пр. читай в соседней теме "греется матрица". Там так все разжевано. Одно что без фотографий. Надеюсь посообразительнее будешь чем школьник из той темы ;)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 13:07
Себя вспомните.
Я не кусаю, я плачу, ноут жалко.
А про 200км из твоих уст впервые услышал.
Советовать не стану, ноут жалко.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 13:08
Имейте совесть... Вам что, полаяться нескем?
Ну поковыряет она ноутбук для удовольствия....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 13:12
посмотрел в профиль еёшной аськи...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 13:14
Леш, мы не грыземся. Просто мелкая непонятка была и только.
Яж откуда знал что там ни мастеров днем с огнем не сыскать.
И ух если есть поговорка: Мастер есть не хер лезть.
То есть и решение: Мастера нет значит можно залезть. :D
Только вот все равно, а причку то жалко ну точнее ноут жалко...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 15:17
Всем спасибо И НАВЕРНОЕ САМЫЙ ТУПОЙ ВОПРОС!!! МОЖЕТ ЛИ НОТ РАБОТАТЬ ПОСТОЯНН БЕЗ БАТАРЕИ, ТО ЕСТЬ МОЖНО ЕГО ТАК ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ?
