Текущее время: 25 май 2026 18:42
 Заголовок сообщения: Asus F3JC нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 07:49
Всем добрый день! Прошу помощи посильной... Вобщем стандартная ситуация, сначала трещина на днище корпуса в районе левой петли, потом был постепенно замучен шлейф с разъемом на инвентор который идет, кривыми руками сделано изолентой перемотано, жуть вообщем! Все шлейфа поменял на заведомо исправные (проверенны на других ноутах) Инвентор стоит 10pin BTC-201 на mp1010bef тоже заведомо исправный, лампы живые (матрицу подкидывал). Вообщем поискав на форуме нашел распайку выводов, замерил все напруги на подобном аппарате, пришел к выводу что при включении не приходит напряжение 1.6 вольт 6 нога, если не ошибаюсь это bright остальные напруги все в норме (методом сравнения на живом аппарате) Вопрос: куды копать дальше? Где искать этот bright? На внешний моник все нормально работает. Смущает только что при этом изображение на ноуте не пропадает, вроде должно... Main Board ASUS F3JM REV:2.2 на плате. Еще вызывает вопрос элемент, указан стрелкой, кто подскажет что это? На кондер вроде не похоже... Заранее спасибо...
e37785ef3ad3 элемент2.jpg [ 245.13 КБ | Просмотров: 2211 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3JC нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 09:26
лучше отнесите ноутбук в сервис...
То что вы обвели кружочком к подсветке не относится, что мешает подать напругу и посмотреть? - Ситуация не достойная страниц форума))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:27
контроллер клавиатуры там какой? если IT8510 то сигнал приходить должен на 101, приходит он через резистор 0. Как подключешся к контроллеру регулируя клавиши яркости на клаве сигнал должен меняться.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:29
101 ногу имел ввиду, и резистор 0ом, у асуса как правило стоит резисторная сборка из 4х резисторов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 16:50
То что вы обвели кружочком к подсветке не относится - я вопрос про элемент задал не в контексте данной проблемы, то что не относится я подозревал :))) Вопрос в силе, что за элемент? На кондер по цвету не похож...
что мешает подать напругу и посмотреть? - смысл подавать напругу на 6 ногу инвентора? что б увидить как засветится матрица? я и так знаю что напруга не идет именно с материнки, или я не про ту напругу понял? :))
Контролер клавиатуры IT8510TE от 101 ноги до 6 ноги на инвенторе через резисторную сборку сопротивление около 1 ома, так что контакт есть, кстати также накоротко звонится со 102 ногой... Напряжения нет, клава полностью исправна
если IT8510 то сигнал приходить должен на 101 - приходить на? а точно что не на оборот? помоему должен с 101
На супер мастера не претендую, только осваиваю, будте снисходительны, поправте что не так, а то мода прям какая то с первого поста сразу в сервис отправлять..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:38
что приходит на инвертор озвучте. Не просидает ли сигнал ENA
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:50
1,2 - земля
3 - suuly hole 3.3v
4 - земля
5 - enable 3.3v (не проседает)
6 - bright (методом сравнения на подобном аппарате здесь должно появлятся 1.6v) этого сигнала нет
7 - 3.3v out hole
8 - земля
9,10 - питание (от батареи 12v, при подключенном адаптере около 18.5v)
Повторюсь, все заведомо исправно, сигнал bright не приходит с контролера IT8510TE. От 6 ноги инвентора до 101 ноги контролера контакт есть...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:53
Попробуй ножку на мульте поднять и включить в таком варианте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:55
Значит меняйте мульт. Какое сопротивление имеет 101 нога относительно земли?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:56
С отключенным инвертором.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:59
Если я ногу подниму, а откуда сигнал возмется? Какой смысл?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:02
68кОм коротышом и не пахнет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 19:17
Проверьте в режиме прозвонки. Это я к тому, что выход в мульте в обрыве может быть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:07
мульт под замену.
поскольку ена есть то яркость тоже должна быть! значит ее выбило при замыкании на шлейфе.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
