Текущее время: 25 май 2026 18:43
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FZ180 проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 21:22
мать -MBX-165 MS-9 REV:1.2
Вобщем изначально при включении был черный экран,после прогрева видео(86-750-А2)появилось изо квадратиками и без подсветки.
Поменял видео чип ситуация не изменилась.Север по питанию(РМ945) сопротивление в норме.Питание везде в норме.
Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FZ180 проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 21:24
Север ошибся -РМ965.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 21:58
что было на внешний монитор? обычно там именно видеокарта и дохнет но если была подмена букв в изо то вполне вероятна проблема видеопамяти. приложи фото дефекта изображения на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:09
внешнего монитора нет.Буквы все различимы,просто какието квадратики красные и подсветки нет вобще.
Если сдохла память подсветка должна же всеравно включаться?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:16
если квадратики разноцветные то это:
1. обрыв между памятью и чипом видео
2. плохо поставили чип, замкнуты шары
3. отвал памяти
4. дохлая память
5. возможно проблема с чипом но я с таким не встечался на этом чипе
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:25
За включение инвертора может видео чип отвечать и не только он, действуйте методом исключения, как вам и посоветовали, подключите внешний монитор, если изображение будет нормальным, тогда и память соответственно живая, если нет, то виновата может быть память и видео чип вполне бракованный, либо не достаточно хорошо посаженый, перекатайте его на свинец еще раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:31
чип сел нормально,и два чипа не могут показывать одну и туже картинку.
если сдохла память то подсветка должна вроде всеравно быть.
чип ставил на свинце.
на севере 5 конденсаторов в КЗ -это нормально?Причем по питанию нормально,даже по одному плечу больше нормы -40 Ом,обычно 20 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 23:16
есть у кого-нибуть такая плата,?замерте сопр.по питанию на севере и на кондеях на нем.
в Sony Vaio VGN-FZ31 вроде такая же стоит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 10:34
на форуме кз на севернике уже сто раз искали.
На чипах много потребляющих внутренне сопротивление очень маленькое, 4-30 ом. Нет там кз.
Прорвете бук уже на внешний монитор, есть там артефакты????
Дефект нет подсветки матрицы и артефакты на экране разный, и может быть вызван разными причинами.
Отсеките лишние причины.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 10:56
Отстаньте вы от внешнего монитора.
Сони фз не выдаёт изо на монитор при старте.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:05
а на интеловой видяхе тоже изо не выдает? speed-stamina переключать пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 12:31
С сони SZ путаете? ;)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 14:02
да, замылилось ибо перед этим читал темы про sz
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 14:14
Так и я к тому что не должно там быть на кондеях(на самом чипе) вроде КЗ ,а там именно оно-0 ОМ.,на 5 конденсаторах.Вот я и думаю что видимо север сдох.
Что мне даст этот монитор?Ну будет там тоже самое или другое?Что тс того то?
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
