Текущее время: 16 июн 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Acer 5738 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 21:58
Привет всем!
Пришел бук Acer 5738. Включается, дисплей темный, ни подсветки, ни изображения. На допросе клиент показал, что могли сделать с буком что угодно. Есть вероятность, что совали иглу в картоприемник и вентиляционные отверстия в передней части. Могли залить. Короче был доступ детей. Осмотрел мать с обоих сторон, ничего не обнаружил, чистенько, слегка запыленность на кулере. Поставил память, подцепил дисплей, подключил бп, нажал кнопку, ну вроде работает, но картинки нет. Что мог без схемы проверить, 19в. на дисплей идет. Выключается плата только после удержания выкл. Может кто подскажет соображения? Рецепта не требую, схему ищу. Но если кто подскажет, в каких точках измерить напряжение, буду весьма признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:23
На внешнем мониторе что то есть, При закрытии крышки бук выключается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 22:32
На внешнем мониторе тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 23:29
Так вам никто не поможет.
Если уж не представляете где мерить напряжения и чему они должны соответствовать, тогда набираете в гугле Acer 5738 schematic
На первой же странице выясняете, что это Wistron JV50.
Обращаетесь к гуглю с новой просьбой и через 2-3 страницы обрящете :)
Убедитесь, что с напряжениями все гуд, если не гуд - разбираетесь почему.
Смотрите активность на LPC, если ее нет - заинтересуйтесь содержимым бивиса.
При наличии шевелений подпаивайте посткарту, смотрите код, анализируете.
Не расшифруете - код в студию.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 02:33
Продавец НБ1
Roniks писал(а):
Привет всем!
Есть такие материнки если надо будет!
А так вобще напишите модэл! Они есть с радиком, форсиком и памятью ДДР2, ДДР3!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 06:44
Eujen писал(а):
Roniks писал(а):
Привет всем!
Как выше сказано, это JV50-MV MB, память DDR3, южный мост AF82801IBM (SLB8Q), мульт WPCE773LA0DG. Подняв радиатор, обнаружил между процессором и , по моему северным мостом запеклость какую то. На снимке видно. Больше на плате ничего, даже под микроскопом подозрений не вызывает. Даже царапин на лаке нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 06:55
Roniks писал(а):
Eujen писал(а):
Roniks писал(а):
Привет всем!
Подозрительные участки2.jpg [ 92.3 КБ | Просмотров: 4600 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 06:57
Продавец НБ1
А где снимок покеж?!
Продавец НБ1
Во инет тупил снимка небыло терь вижу!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 07:00
Продавец НБ1
Интересно как это гадасть залитая попала на другую сторону?
Мож его кто нить уже мыл?
Сам подумай сверху у тя чисто а здесь слаткое! Тогда что там под югом и севером с видяхой творится?!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 07:51
Чисто и сверху и снизу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 08:50
Продавец НБ1
Его тогда мыли точно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 09:50
Щас клиенту позвонил, божится, что не трогали вообще, работал аппарат всегда на глазах:-) полтора года без проблем. На дыбу его что ли, чтоб признался:-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 10:04
Продавец НБ1
Да не зачем сорится с клиентом!
терь просто тебе расъхлёбывать!
Ну как я и говорил пока есть такая мать (Интел, ДДР3, Джефорс 105М)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 10:23
Вопрос по чем?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 10:40
Продавец НБ1
Без гарантии за 5000
С гарантией 7000+бесплатная доставка ЕМС!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 10:49
Скажу клиенту, пусть думает. Конечно самому хотелось бы победить данный дефект. Как впрочем и любой другой.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:17
тогда посмотрите LPC как вам уже советовали...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:44
Ребят, есть ли на форуме тема, где рассматривается вся аббревиатура, сокращенные обозначения, и вообще, как правильно читать схемы такой сложности. Я лет 20 телики видики делал, тоже были схемы немаленькие, и навороченные, но в бучных схемах не могу сориентироваться. Извиняюсь за такой вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 16:22
Добрый день. Есть такой ноутбук с такой же проблемой. Не подскажите какое должно быть напряжения на видеочипе. Заранее спасибо.
Зарегистрированные пользователи: igor40
