Текущее время: 25 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: DV9700 полосы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:06
Здравствуйте.
DV9700 AMD series.
Пришёл с проблемой экран заливается белым тоном.Ну думаю всё ясно = чип,меняю на 730ый,стоял такойже,ничего не поменялось,меняю ещё раз,тоже ничего.На внешний выводит полосы,как на картинке.Полагаю один из чипов памяти умер,но не уверен...Подскажите прав ли я...
Anton_10.03.2011 004.jpg [ 220.42 КБ | Просмотров: 2083 ]
 Заголовок сообщения: Re: DV9700 полосы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:36
вобще-то там 770й должен стоять.
Потому у вас и полосы - битность чипа неправильная, ставте 128 битный.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:37
у вас-же 8 планок памяти распаяно на материнке? еси 8 - то 100% не правильный чип ставите.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:46
4 планки
чипы из этойже партии ставил в другие лаптопы вместо 770,но в этом изначально с завода был 730
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:53
Netov писал(а):
4 планки
видеопамять не половинелась? поидее еси вместо 128 битного ставить 64 битный - видеопамять половинится.
у меня НР в ремонте не сильно часто бывают, но из штук 4 9700 у меня во всех стояли G86-770 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:59
при замене на 730 памяти становилось меньше,но работало...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:46
тогда похоже на память...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:58
Netov писал(а):
4 планки
Ваши 730 - перемаркировка из чего-то 128битного. Вероятно из 303х. Платформу бука огласите.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 20:44
Dv9773eg
То что это перемарк,это возможно,но я и раньше ставил эти же чипы вместо 730...
Этот лаптот дал мне один клиент который всё любит жарить,видимо не получилось у него с этим буком..,как глючил так и глючит.
Сейчас припаян чип со следующими данными.
16N3K3 0816A2
NG8009.01W
G86-731-A2,во что я не очень верю,но это не перепил,перемарк возможно....но надпись 731 нивкакую не хочет стираться ацетоном..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:00
>>ПЛАТФОРМУ<< огласите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:18
Код:
Вообсче-то это неплохо было-бы указать в старт топике.
Снимите и перекатайте память... для начала, 90% что либо слепил либо подорвал шары\пятаки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:28
Евгений Романович (Eugene_IV)
извините,не сразу вас понял,туплю немного под вечер..
Платформа Quanta AT2,завтра возьму у знакомого 100% рабочий 730 попробую поставить....видимо у китайцев появилась хорошая краска которую не берёт ацетон,только вот почему на других лаптопах прокатила замена 730 > 730 не понятно,чипы были с этой-же партии.
 Заголовок сообщения: Re: DV9700 полосы /
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 02:16
просьба не флудить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
