Текущее время: 25 май 2026 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilon DV6000
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 15:22
Quanta AT8 нет зарядки АКБ! Аккумулятор полностью сел после этого принесли в ремонт
После разборки выяснил что пробит ключ PQ1 (4425) заменил на 4407 изменения есть но зарядки нет и ноут по прежнему не включается! Больше пробитых элементов не нашел!
Подскажите в чем может быть дело???
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon DV6000
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 15:58
в контролере питания может быть дело.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 16:05
Я недавно начал этим заниматься! Как его проверить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:19
как не давно?если на форуме сидишь три года :sh_ok: дежурку проверь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:27
Зарегистрировался давно так как проявляю интерес к этому!
Вот решил заняться вплотную!
А что именно надо проверить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:35
ну для начала хотябы поступает 19 вольт на плату и на кнопки включения есть вольты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:44
на плату 19 вольт поступает а вот на кнопку нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:47
ну тогда смотри для начала дежурные напряжения.3 и 5 вольт ищи на плате.посмотри на биосе есть напряг.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:52
Так вы не смогли бы мне точнее подсказать что именно надо смотреть какие элементы?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:55
Шлейф к кнопке проверь
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:57
да любые,или в районе мах или что там стоит?дроселя,конечно лучше на мах проверить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:58
имелось ввиду на плате проверить,там возле разьёма есть два маленьких треугольника.вот на них надо проверить напряг.забыл что ты начинающий :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:01
на треугольниках напруги нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:05
пробегись по керамике на наличие кз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:26
на первый взгляд нет кз
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:29
ну тогда ищи дежурку.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:30
а куда она пропасть то могла?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:35
неисповедимы пути господня :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:37
Продавец НБ1
Как куда?пока мульт уехал в отпуск, биос решил свалить, ну а дежурка вобще не приезжала!
А если по существу возьми прибор и посмотри на всех дроселях, таких квадратных катушечках, есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:41
дросселя молчат!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:45
Продавец НБ1
возле каждого дроселя есть по 2 мосфета, восьминожки!
померяй на одном должно быть 19 на другом 0 а серидина где 2 мосфета соеденяются в одну дорожку!должно быть чегото, это зависит от того где мериш!?
щас главное померяй 19в
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:50
Продавец НБ1
Ты вот эти все мосфеты возле катушек меряй на кз, заведомо сними проц, память и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:57
что то половина керамики в районе проца кз показывает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:00
Продавец НБ1
отлично это болячка!
найди тот дросель который питает эту керамику ну он рядом!
подыми его с одной стороны и померяй до него или после где кз?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:03
проц сними :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:05
Продавец НБ1
Сергей Петрович писал(а):
проц сними :-)
Я Ж НА ему писал!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:06
проц снят не так выразился в районе сокета!!!
по видимому кз после дросселя PL9
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:09
Продавец НБ1
Тоесть ты дросель отпаял!? КЗ со стороны проца?
терь там возле дроселя чёрный кондёр, прям на выходе дроселя!
подыми его с одной стороны и померяй!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:11
аналогичное кз
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:13
Продавец НБ1
kasyan писал(а):
аналогичное кз
ну всё я спать!
Если дросель отпаян и кондёр на выходе тоже!?
То дело в шляпе
Сдувай всю керамику под сокеткой которая показывает КЗ и ещё может пару кондёров чёрных попасца!
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
