Текущее время: 16 ноя 2025 00:36
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 15:50
Мой ноут не включается. При выключенном ноуте измерил сопротивление между выходом инвертора MAX1907 (выдает 1.27 вольта - питание процессора) и землёй. Оно оказалось 3 ома.
Вопрос: кто-нибудь его измерял раньше? Может так оно и должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 15:55
если вынуть процессор сопротивление увеличится
добавлю: MAX1907 - это PWM контроллер
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 16:03
Не знаю, что сказать... Я прошу ответа на поставленный вопрос, а это и так ясно как дважды два. Сопротивления естественно измерялось, после индуктивности. Т.е. есть между ногой проца и землёй
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 16:15
с процессором вставленным в сокет сопротивление между "ногой проца и землёй" будет равно примерно 7-3 ома
без процессора - не меньше 30 ом
ЗЫ: некоторые теоремы современной квантовой физики доказывают что дважды два равно пять :D
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 16:18
Ясно, то есть 3 ома - это нормально. Вопрос был косвенно об исправности цепей, включённых к 1.27 вольта. Если 3 ома есть - это радует.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 16:39
вы бы сначала марку ноута написали, да поточнее симптомы болезни, может кто-нибудь что и посоветовал бы...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 16:45
Ноут Toshiba Sattelite L25-S119. Без тем как умереть периодически отключался, это было при проверке компа на вирусы, т.е. усиленная работа всего железа. Потом умер окончательно - при включении зажигается зелёный светодиод - работа с жёстким диском, через 2 секудны гаснет и тишина.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 10:17
А ты смотри осциллом - если питание без "шерсти" и напряжение соответвует рабочему - то все нормально. А причин вышеописаного поведения может быть уйма. Читать форум до наступления просветления.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 10:20
была бы схема - не было бы вопросов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 10:21
Их былобы еще больше :wink:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 10:24
лучше ответы по существу, а не язвление по любому поводу. В отношении вас скажу : молчание - золото.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 10:37
Пару подписей из мастеров:
1) Ноутбуки в России чинятся не по схемам, а по понятиям...
2) А вы попробуйте без схемы...
Схема нужна, когда определен конкретный участок ковыряния. Если Вас пугает 3 Ома по питанию проца - то, боюсь, схема не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 10:41
по понятиям живут и ,возможно, чинят на "зоне". Я как-то не привык, ну а вы - как знаете.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 11:38
На добрую половину ноутов обсуждаемых в форуме схемы существуют только в теории. И ведь ничего, ремонтируются аппараты...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 12:43
Я с такой проблемой сталкивался. Вопрос ноут случайно не пенёк 4?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 12:53
Celeron M370
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 12:56
а как вы решили свою проблему с пентиум-4?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 13:23
MAX или похожая сборка находилась возле проца а как известно они греются не плохо поэтому я прогрел всё феном и всё заработало нормально притензий у друга больше не было а ситуация была полностью анологично твоей.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 13:28
да, там есть 2 max, оба выдают положенные им 1.27, 3.3 и 5 вольт. Может сами дорожки или контакты где-то окислились?
Спасибо, за совет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 13:33
Они от постоянного ногрева могли отойти. посмотри ещё павергуд может он его теряет от ногрева.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 13:35
извини, чо такое павергуд?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 14:21
начни с того, что:
выпаять микросхему flash bios и
залить на программаторе рабочий бинарник
Если ноут постоянно выключался, значит была забита система охлаждения и биос мог слететь на раз
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 17:09
спасибо, попробую
