Текущее время: 09 апр 2026 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon DV6000
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:14
Продавец НБ1
Eujen писал(а):
kasyan писал(а):
аналогичное кз
ну всё я спать!
Если дросель отпаян и кондёр на выходе тоже!?
То дело в шляпе
Сдувай всю керамику под сокеткой которая показывает КЗ и ещё может пару кондёров чёрных попасца!
смотри с обоих сторон!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:15
а если есть схема у тебя то не мог бы сказать номер дросселя и кандера может не там смотрю
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:17
Продавец НБ1
Ага у мя 1-15 и я дома а не в сервисе!
Если есть КЗ то смотриш там! всё равно надо найти где оно!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:32
всю керамику отпаял а кз как было так и есть
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 20:26
Простите, а Ваше КЗ сколько ом?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 20:57
про проц уже сказали :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 20:59
если чел меряет с процом да ещё первый раз,то пусть дальше меряет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:11
Причем тут проц?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:37
проц снят!!!!
пока нашел что PQ45 и PQ46 звонятся все ноги
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:22
Причем тут проц?
по томучто при проце показывает почти кз. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:28
Там и без проца найдуться места, где зазвенит... Поэтому я и спрашиваю сколько ом это КЗ.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:31
ну незнаю,может у начинающего и зазвенит.я лично пользуюсь стрелочным тестером и очень всё хорошо показывает :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:36
поэтому и спрашиваю у вас что вы посоветуете проверить, желательно с названием позиций на схеме! Схема есть у меня!
На массу у меня звенят некоторые дроссели и многиекондеру вокрук сокета процессора с обратной стороны платы!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:41
Еще раз переспрошу СКОЛЬКО ОМ??? Если вопрос непонятен, то лучше обратиться в сервисный центр...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:42
Я дома уже! Завтра посмотрю и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 10:35
pc22 показывает 10 Ом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 10:38
Почему я и спрашивал, ну ниразу ведь не КЗ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 10:42
А не подскажите что такое тогда может быть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 11:26
Почему не приходит питание на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:18
тебе уже сказали .ищи дежурку.а лучше иди в сервис,раз у тебя кз 10 ом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:32
Чем смеяться лучше помогли бы! Я только начинаю! Вы вот говорите ищи дежурку, взяли бы и объяснили как искать и что звонить! Я же написал что на треугольниках воле разъема кнопки включения напруги нет! Поясните что делать дальше!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:36
И встречный вопрос что такое Acok на схеме и что должно ли быть там напряжение какое либо?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:57
дежурка находиться в районе квадратных маленьких микросхем.читаешь как они называются.ищешь по поиску и узнаешь много интересного. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:18
посмотрел все в районе 8724 микросхемы подозрительного ничего нет!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:48
Еще вопрос! есть мануал на Quanta AT8 что у меня и вы говорите что на плате в районе разъема кнопки включения имеются два треугольника (G2) и что на нем должна быть дежурка! А в мануале про это ничего нет!
Причем про G1 есть и дежурное питание на G1 так же есть!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:55
два треугольника это и есть кнопка включения.один треугольник земля,на другом должно быть 3.5 вольта,когда их замкнёшь,тогда должен ноут включиться при работающей плате.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:57
на кнопке не дежурка.а дежурка должна быть на плате.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:00
Вот понятно стало! Короче как найти вот эти 3.5 вольта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:13
Да кстати а зарядка батареи связана с включением ноутбука или нет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 15:34
всё.убил.это был контрольный выстрел. :-)
