Текущее время: 08 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: HP g7000. Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 03:08
Есть дежурные напруги 5 и 3,3 В , мерял на дроселях. Включаешь загорается на 3 секунды лампочки и гаснут. В дежурке используется RT8203 даташита нет но вроде я слышал это аналог max8734.
А вот со вторичными напряжениями 2,5В , 1,8 В, 1,2В их нет... тоже мерял на катушках, но где они формируются не могу понять???
1,2 В - понятно на max8770.... а вот 2,5 и 1,8 непонятно... завтра вышлю фото платы.
Так же нет напряжения на 19 и 25 ноге max8770 .... а должно быть 5В.
Так вот первое что интересует где может причина отсутствия питания max8770....
p/s/ наверняка в этом и причина отсутствия и всех остальных напряжений.
 Заголовок сообщения: Re: HP g7000. Не включается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:04
Фото платы hp g7000
Фото платы HP g7000 обратная сторона
Итак нет рабочих напряжений 1,8 1,2 2,5 В .... на max8770 нет питания 5В, которое идет с rt8203 через транзистор, хотя дежурнае 5 и 3,3 в присутствуют.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:49
Для гугля - hp c700 compal pdf
Там щастье. ;)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:11
Cпасибо, добрый человек))) итак, нет сигнала SYSON который выходит отсюда KB926QF .... поэтому не запускаются шимконтроллер sc411. А вот тут "7 дорог" ... или биос или южник или сам мультик менять?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 11:42
Поменял южный мост на новый, ноут включился!! Появились рабочие напряжения, но загрузка останавливается на посткоде E0 ... помоему это опрос pci устройств, если не так поправьте меня пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 11:59
Елки - палки, еще и память оказалось дохлой, с другой планкозапустилась без проблем! Всем спасибо за внимание а особенно Alexandr Novgorodov
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:00
и Евгений Лавренов
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 21:34
Прошу прощения но история не закончилась... Ноутбук успешно работал два дня не выключаясь... потом где то сутки был выключен, клиент пришел и.. ноут при нем не включился.... с раза 5 запускался. Потом он пролежал 3 дня, и теперь он ни в какую не включается. Думал может плохо запаял юж. мост, но недолгий прогрев воздухом и изгиб платы эффекта не дал, ноубук не включается. На посткарте: 00. Напряжения в норме, как и были после замены моста... Для меня тупик, что делать ему?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 01:08
первое как и всегда биос
далее, раз юг был заменен, дежурки на месте, на кнопку реагирует, мульт скорее всего жив, то я бы поднял еще северный и отреболил его.
при включении нотбука, процессор север юг греются???
подкидывал ли другой процессор? ну и снова же оперативу? (на этих моделях часто выходит газ из трубки, но раз он два дня отработал, значит где то отрыв пятаков скорее всего)
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
