Текущее время: 05 апр 2026 10:50
 Заголовок сообщения: HP dv8 не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 16:58
Приветствую
Есть аппарат dv9 водяная, при подключении бп ни каких индикаций. Платформа UT8 DAUT8AMB8D0 Rev D: или же это: Hannstar О MV-4. Основные напряжения присутствуют, 19В, дежурные 3.3 и 5В, мульт КВ3926QF поступает 3.3V. На кнопку включения 3.3v поступает, кварц мульта генерит. Что еще упустил? помогите
 Заголовок сообщения: Re: HP dv8 не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:41
quanta у вас платформа
что значит водяная ?
залитый чтоли
если никакой индикации (лампы индикации) ничего не загораются
мульт просмотреть а также его обвязку
если ок
прошить биос потом смотреть на реакцию
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:51
Возяная в смысле залитая. тоже подозрения на мульт. Есть KB926QF - он пойдет как аналог?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 21:48
А в оригинале какой?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 00:27
hovik писал(а):
мульт КВ3926QF
этот
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 02:06
KB926QF (а дальше) c0 d1 d3 ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:53
КВ3926QF D2 это родной, есть в наличии KB926QF D3
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 01:05
Че народ молчит, так подойдет или нет, кто нить знает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 02:17
замени и скажи по результатам, может следующему пригодится...
сам не менял, но сгореть ничего не сгорит
это аналоги но с разной версией прошивки
пробуй...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 21:00
ок будем пробовать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri_T
