Текущее время: 09 янв 2026 12:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 16:28
Привет уважаемые мастера!
Принесли данный сабж, пользователь шил BIOS и после прошивки не загружается. Не знаю после чего, скорее всего не тот дамп залил. В общем хочу прошить с помощью Crisis Recovery но на плате нет таких контактов. Есть только RTC RESET и рядом что-то не подписанное. Еще нашел инструкцию http://www.notefix.ru/kak-vojti-v-rezhi ... oenix-bios но там говорят что только с помощью дискеты можно. Хотел спросить с флешки можно прошить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 19:45
Только шить флешу БИОСа на программаторе... предварительно выпаяв его с мамки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:04
+1
И молится что бы не слетела прошивка в мультике.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:53
Да и мультик прошивается без проблем ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 00:47
Поделитесь методикой, если это конечно не способ прошивки на программаторе. Возможно расскажите как это сделать внутрисхемно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 01:36
Секретов тут нету, изучайте документацию на микроконтроллер, там есть всё. Мастер :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 11:44
Не могу найти прошивку для этого SAMSUNG NP-R60X002/SEK на официале только ехе... подскажите где взять?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 12:26
оттуда..в ехе бинарник и лежит..просто нужно распаковать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 13:17
если запускаю ехе то пишет что нету батареи или разряжена, а распаковать чем? подскажите утилиту.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 13:56
ссылку на екзешник дайте, распакую, кину..
но как там прошивать, хз, я бы прогером залил бы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:03
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... I_08YJ.exe
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:11
Найдите прогу find_gz.exe
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 16:38
ООооО! Класс, распаковал. Там два файла прошивки 08YJ.wph и 09YI.wph слышал что они отличаются типом используемой видеокарты, и если не тот файл залить то прошит потом можно только программатором. Не подскажите какой файл тут использовать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:27
Хм, интересно. А сейчас как прошивать собрались ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 21:46
Прошиваю программатором. Заливается файл нормально но ноут так и не стартует. Есть подозрение что не так отрезал файл. Посмотрите пожалуйста это bios.bin. И если можно отрежьте как нужно (BIOS.wph). Еще есть файлик bios.bak перед прошивкой прога резервную копию сделала, еще в работающем ноуте.
Ссылка на файл http://narod.ru/disk/7590604001/bios.zip.html
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 11:31
Все... Забрали ноут без ремонта. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], byvn, Google [Bot], Yandex [Bot]
