Текущее время: 25 май 2026 20:21
 Заголовок сообщения: aspire 5315
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:43
Уважаемые господа.
Злополучный aspire 5315. Платформа LF-3551p. rev3.0
Индикации зарядки нет. На кнопку включения не реагирует.
Предистории не знаю.
Результаты измерений:
- на кнопке вкл. 18в
- питание 8744е 19в есть (21 нога)
- дежурные 3.3 и 5 и тоже есть
- на акб 11.74в , с подключеной зарядкой 12.2 в. индикация отсутсвует.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5315
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 17:45
мульты у них и часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:33
заменил, никак не сказалось. Еще варианты ? )))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:35
БИОС тогда.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 19:41
у меня нет реакции на кнопку включения, ты считаеш что проблема в прошивке ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:24
а почему бы и нет.Флэшка тоже не вечная.
Проверь все питания на мульте,на флешке.От батареи ,от БП попробуй.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:46
флешку прошил, мио повторно заменил - никаких изменений. никакой индикации, никакого старта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:07
Ну и дальше по-цепочке : генерация на кварце юга.. сам юг.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 21:09
Минуточку.
Проблему надо разделить на две: проблема с зарядкой и проблема со стартом.
Я бы начал с зарядки АКБ.
Извлекаем материнку, оставляем на ней только проц и ОЗУ
При подключении ЗУ смотрим "шевеление" осциллом на CMOS где BIOS живет.
Если его нет, смотрим генерацию кварца на мульте, питание мульта.
Если есть, цепляем АКБ и смотрим обмен контроллера зарядки с ней и мультом.
Для ускорения поиска неисправности, неплохо было бы проветить саму АКБ на заведомо исправном буке.
Проблема со стартом может оказаться связанной с первой, если мульт не стартует или получает неправильную микропрограмму из флэшки. Кстати, флэшку лучше бы заменить на новую. Очень много из-за нее проблем в последнее время.
Смотрим приход сигнала с кнопки включения на мульт и концевик крышки бука. Кнопки тоже дохнут.
Далее - ЮГ.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 13:39
южный мост заменил, кварц 32768 тоже, акб 100% испавна, кнопка впорядке. Сигнал с кнопки включения до мио доходит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 23:01
проверьте сигнал PBTN_OUT и PM_SLP
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:34
PBTN_OUT 3.3 v 18-я нога
PM_SLP 0 v 6-я и 14-я нога, как я понимаю
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 20:45
если не ошибаюсь, после установления высокого уровня PBTN_OUT юг должен поднять PM_SLP, проверьте генерацию на Югу, вы его меняли - может недосел
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 10:28
При первом нажатии на кнопку включения мульт должен поднять сигнал EC_RSMRST# и оттранслировать сигнал нажатия кнопки PBTN_OUT#. При этом сигналы LID_SW# и ACIN должны быть в "1"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 18:04
ACIN 3.3 v
LID_SW# 0
при нажатии на кнопку вкл. сигнал EC_RSMRST# равен нулю 0
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 19:18
Обмен мульта с флэшкой при подаче питания от ЗУ проверяли?
Флэшку меняли?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 19:27
шлешку не менял, но на прораматоре она прошивалась без проблем.
генерация присутствует на некоторых контактах флешки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 19:29
раскажите по подробнее, как можно проверить идет ли обмен информацией между мультом и флешкой. Ето происходит постоянно, или в момент подключения питания ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 19:38
генерация на кварце Х2 возле мио 32768 присутсвует, а вот генерации на точно таком же кварце Х1 возле южного моста отсутсвует(либо я не могу увидеть эту генерацию по каким либо причинам)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 20:01
Andrew OCS-K писал(а):
ACIN 3.3 v
LID_SW# 0
Не будет он включаться от кнопки пока LID_SW# 0. Смотрите датчик, меряйте сопротивление вывода мульта - может быть пробит
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:07
не могу найти по схеме откуда идет сигнал LID_SW
он приходит к мио и т.д.
подскажите откуда он ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 18:11
Страница 32 схемы
Aspire 5315.png [ 7.59 КБ | Просмотров: 3157 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:08
подключил панельку с индикацией в этот разьем - Lid_sw появилось 3.3 в., само собой это никак не сказалось на работе платы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:33
Что с сигналами EC_RSMRST# и PBTN_OUT#?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:41
EC_RSMRST# и PBTN_OUT# по нулям
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 20:05
можно акуратно поднять ети две ноги и посмотреть поднимаються ли на них напряжения, если да то проблема в югу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 20:24
замена флешки решила проблему, всем откликнувшимся спс.
У меня такой случай впервые. Из-за контуженной флешки, которая на програматоре успешно прошивалась, отсутствовала индикация зарядки и старт.
