Текущее время: 26 май 2026 01:55
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv 2000
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 22:46
Здравствуйте, сначала вырубался так, как будто перегревался. Разобрал посмотреть, собрал пропало изображение и подсветка! Что может быть? Коннекторы все подсоединил!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 2000
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 23:31
А в системе охлаждения насмотрели чего нибудь?
Выключался - мог постепенно погибать видеочип или северный мост, мог перегреваться. А теперь добавилась вероятность могли что-то сломать при сборке-расборке. Мало данных, начиная с того, что dv2000 это целое семейство ноутбуков и какой конкретно имеется ввиду неизвестно
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 00:49
Взади на наклейке написано hp pavilion dv2500, а ниже dv2645
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 01:46
99% видеочип... ( Несите в сервис...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 02:16
Я пытался воспроизвести видео в HD, тормозило ужастно. Могло повлиять?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 02:22
легко! (прицеденты были)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 10:49
Было что изображение проподало!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:11
Почти у все HP проблемы с мостами и видео,а если вырубался,значит точно,можно разобрать и чмп погреть,но это не на долго,если заменить еще поработает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 01:23
Ребят, а есть здесь кто-нибуть из Волгограда?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 16:17
С изображением разобрался, Но не пойму почему вырубается?!? Вентилятор работает! В чём дело???
