Текущее время: 30 апр 2026 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:18
Модели мамок соответственно : PN:60-NVKMB1000-C21 K50IJ (0212A)
PN:60-NVNMB1100-C24 K40IN (0218A)
Клавы естественно разные-одна короткая а другая с цифровым блоком.Это не из серии матери 5520g на 7520g ???? Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:20
Ошибка в теме-вместо k50iG----k50iJ...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:55
для статистики:
клава k50ab в k50iJ тоже не заработала
к сожалению pn не помню..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 22:57
Kandakov писал(а):
для статистики:
Ну так тут хоть оба 15.6" а тут 14 и 15.6 форм-фактор ....и клавы разные....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 23:43
там клава прямо на мульт идет. как вариант попробовать подкинуть нужный :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 01:29
м.б. есть менее радикальные способы ??? :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 09:54
шейте биос на программаторе, для такой же матери с соответсвующим форм фактором,например, бук K40IN, нужно поставить мать от K50IN -шьем биос от K40IN.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 10:01
в вашем случае шейте биос от K40IJ.
клавы абсолютно одинаковые, должна была заработать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 12:41
Не совсем понял: стояла мать k40in , а поставили с k50ij -и клава от k40in не корректно работает(всего работает пару кнопок) на k50ij...У k50 серии вроде мамки идут с k40 ?? Или на установленную любую мать этой серии просто шьем старый BIOS программатором???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 17:19
Насколько я понял, у вас присутствуют обе матери, перекиньте микруху биоса, все должно заработать. У меня был ноут K50AB, на матери все шимы в дырках, заказал мать, поставил, теже проблемы с клавой и дисплеем, как оказалось прислали мать K40AB, на вид матери полностью идентичны, разница только в содержимом биоса, один для 14" матрицы и соответственно для короткой клавы, другой для 15" матрицы и широкой клавы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 20:37
прошейте эту мать биосом от K40IJ (наклейки на матерях к40 и к50 одинаковые, однако биосы разные)это биос для вашего формфактора, клава будет корректно работать, проверено.
со старой матери автору биос перекидывать нельзя, так она k40in, там как минимум чипсеты разные.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 06:23
оп.... извините за невнимательность, тогда только шить биос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 00:54
Спасибо за совет-все получилось)))) Только я не мог и подумать, что человек получивший от меня мамку ,не сделал это сразу же.Только сегодня я понял что он этого и не делал.Кстати он сначала переставил чип биоса(по невнимательности прочитанного) и ноут ушел в ребут.Так что ваша правда 100%!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 19:05
И всё бы хорошо, но на офф сайте Asus файлы биос для K40IN и K50IN одинаково называются K40IN.222 и соответственно совпадают байт в байт. После прошивки Bios от K40IN на програматоре мать попрежнему ощущает себя как K50IN и клава соответственно не работает. Матери одинаковые, включая номер ревизии, но на одной мульт IT8500, на другой - IT8502.
Подскажите, что делаю не правильно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:06
Смею предположить, раз биос одинаковый для обоих мультов, есть привязка к мульту? 8500 - K40IN 8502 - K50IN. Мульт перекинуть если pin 2 pin поможет интересно? А может перемычка есть какая хитрая.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:13
Неа.
it8500 стоит и на k40 и на k50 и на k60.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 23:50
ти поищи образ с 40 бивиса, и будет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 09:27
И образ незачем искать - на дохлой матери есть, а счастья всё равно нет!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 10:58
странно , для других буков этой линейки биосы разные и перешивка прокатывала, а для IN сравнил,действительно биосы одинаковые. значит могут быть отличия в перемычках или конфигурационных резисторах. будут такие в браке, сравню обязательно. глупый вопрос: клава исправна ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:00
...значит могут быть отличия в перемычках или конфигурационных резисторах.
Что-то подобное искал в обвесе мультика, а оказалось в обвесе MCP75 - PCB_ID
2101.png [ 5.13 КБ | Просмотров: 20926 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:04
весело однако... возьмем на заметку :) клава то заработала ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:11
Да!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:32
Отметил резистор на фотке
44444.JPG [ 220.2 КБ | Просмотров: 20920 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:35
Уточню. Это была переделка матери K50IN в ноутбук K40IN.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:47
вот различие k40c и k50c, на к40с нет резистора 1кОм, а на к50с есть :)
MyPhoto-110606-02.jpg [ 27.02 КБ | Просмотров: 20862 ]
MyPhoto-110606-04.jpg [ 109.25 КБ | Просмотров: 20862 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 10:32
Большое спасибо! Ваша информация очень помогла и сэкономила много времени.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 22:42
Добрый вечер. У меня проблема с клавой после замены материнской платы на ноутбуке K40IN. У меня стояла
60-NVNMB1100 а заказал я 60-NW3MB1100 все собрал стал устанавливать винду и выяснилось что клава не корректно работает (клавиши перепутаны). как можно решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 00:18
глаза вверх поднять надо
ЗЫ: вообще обленились, все разжевали, так даже глотать лень
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:59
Здравствуйте. Аппарат Asus K50IE неисправны мосты, маркировка на матери K40ID rev 2.0, Заменил материнскую на K40ID rev 3.0. Мать купил в заводской упаковке, предполагаю что рабочая полностью. После замены ноутбук запускается без проблем, изображение на матрице есть, но клава как и предполагалось работает неадекватно. После прошивки последней версией BIOS K50ID ругается, предположительно, на видео и не запускается. Мультиконтроллеры на обоих платах IT8500. Внешне платы очень похожи, отличаются видео мостом и объемом видеопамяти.
Помогите, пожалуйста, кусочком схемы с перемычками, о которых говорилось ранее, для версии платы K40ID.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 10:59
Там для ревизии 2 - может найдете нужный кусочек и дальше сообразите
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=340&p=81967
