Текущее время: 25 май 2026 18:40
 Заголовок сообщения: ноут Q70 Samsung/короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 17:51
добрый вечер..являюсь новичком в сфере ремонта ноутбуков...попал в руки данный ноут..при подключении зарядного оно уходит в защиту..от батареи также не работает-батарея заряжена.когда запитываю от бп греется мосфет на входе. в данном случае прошу подсказки-какие способы возможны для определения причины кз. точнее кто как действует при таких случаях.Спасибо заранее.Есть схема.
 Заголовок сообщения: Re: ноут Q70 Samsung/короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:02
если есть кз, то по схеме смотришь все, что подключено напрямую к гнезду питания. начинаешь с защитного диода на входе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:12
тут возникает вопрос..мосфеты звонятся когда находятся в цепи или их надо выпаивать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:14
извиняйте конечно за глупые вопросы но многое в буковской начинке для меня ново)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 20:09
Вот еще что...после пытки предыдущего владельца на предмет поломки выяснилось следующее--кз появилось не само по себе,производилась чистка ноута от пыли..ну вообщем все закончилось тем что было замыкание массы на + контакт гнезда батареи при подключеном бп.итог-кз при попытке подключить батарею или бп. Возможно это сузит поле для поисков неисправности)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:46
я думаю, если бы вы проявили находчивость, могли бы найти схему: http://lqv77.com/download/20/
на это спецобразование не нужно, а вот дальше схема что вам даст?
транзисторы если коротят, то без выпаивания будет ясно, что они на земле, а вот если пробиты, то с низкоомной нагрузкой не выпаивая никак не проверить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 22:26
Не понимаю, mr-Darcy, зачем вы это делаете?
Зачем своими заумными советами запутываете людей, которые и так в этом ничего не понимают, ещё больше.
Вы уж сперва сами определитесь с терминами "коротят" и "пробиты", а потом советуйте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 22:30
Бочкарёв Анатолий (siberian) ах вы все никак тот мой пост не забудите)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 22:39
давайте так, я буду считать "пробоем" резкое падение сопротивления при достаточно высоком приложенном напряжении
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4642.html
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 23:17
падение сопротивления = уменьшение (вплоть до 0=КЗ)
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 23:57
Ну так-то оно и есть! :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 00:08
maybeyes ну все пусть Анатолий больше не цепляется за мою терминологию, не ловко прямо таки!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 07:57
Хорошо бы было, чтобы ваша терминология не отличалась от общепринятой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:27
спасибо всем за участие.все разрешилось.оказался конденсатор и мосфет fds8958a/замена и все ок)
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
