Текущее время: 25 май 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Помогите с мультиком на Samsung R560
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:32
Здравствуйте!
История такая: купил с рук ноут, не проверив толком. Обнаружился глюк у клавиатуры - половина клавишь срабатывает неправильно, дублируя другую половину. КЗ нету, сама клава исправна, все дорожки доходят до H8S/2110BV.
Под клавиатурой след лужи, небольшой. На плате следов не видно.
В какую сторону копать? Менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с мультиком на Samsung R560
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:34
holydiver писал(а):
Здравствуйте!
Все же думаю начать надо с клавы, проверить на другом ноуте ее, но наверняка она виновата.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:46
Я клаву отключил и замыкал контакты вручную на разъёме. Результат однозначный.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 19:48
Краем глаза слышал, что могут быть виновны некие кондёры. Вот только какие?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 21:48
holydiver какие контакты замыкали? что вам это дало? там же матрица а не линейно...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 02:28
Я, простите, дебил )
Замыкал все пары, построил таблицу, пытался из неё понять, что может теоретически мкнуть... Думал, что могли миком криво прошить, решил XP поставить и биос перешить. Засим полез в биос, чтобы AHCI отключить, ну и наткнулся там в буте на строчку про нумпад - работает он от "Fn" или по "NumLock"...
Надо сказать, у меня рефлекс - я когда в любой биос лезу, автоматом ставлю "Numlock ON". И у всех моих ноутов был отдельный нумпад. Дальше, наверное, всё понятно ))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
