Текущее время: 26 май 2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите плиз, сломался Toshiba...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:18
В общем приехал седня с работы, включил ноут, а он не загружается, думал в биос зайти, ан нет, не заходит все работает, но в тоже время ничего не работает. Без оперативки, стартует, но черный экран. без hdd тоже что с ним, без проца не стартует совсем, батарейку, сначала замкнул контакты, потом выпаял, ничего не изменилось. Руки растут откуда надо, в сервис не отправляйте. Помогите советом плиз
Вот видео...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ohd2Vv0oEKk[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите плиз, сломался Toshiba...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:23
жесть :-)
Я не понял с hdd стартуеть или нет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:24
Стартует, но тоже самое что и без него
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:28
я имею ввиду пост биоса проходит? если нет то надо шить биос на прогере
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:31
после включения показывается заставка, нажатие клавиши TAB ни к чему не приводит
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:40
Разбирай бук, поставь на стол голую мать с процом и памятью ну и с радиатором, подключи питание, если то же самое то шей биос.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:43
табом пщелкай сразу после включения, скорее всего на определении винта останавливается.
Шить!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:44
ТАВ я скоро сотру в пыль. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:03
К мамке подключено- Проц, ветилятор, матрица, и usb-клава.
На этом видео к мамке ничего практически не подключено, только моник, проц, вентилятор,и клава...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U_G63xX2ZEY[/youtube]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:48
Скажите пожалуйста, на микросхеме указано Winbond 351YG ниже 923QARB, по 5 контактов с четырех сторон. Это и есть микросхема BIOS? Если да, где прошить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:36
Вот!!! Нашел на плате две микросхемы одна покрыта черным "бархатом" вся целиком так что не видно маркировку, вторая ровно до середины, видно только часть маркировки- TPCA строчкой ниже- 8A04-H строчкой ниже 9 в конце каждой строчки возможны еще символы. Вторая микросхема по внешнему виду такая же. Помогите советом и в идентификации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:43
нет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:44
Их 4 штуки, нашел одну целую маркировка-
Строчки как на микросхеме.
TPCA
8A04-H
9:24
Что это? Можно ли заменить на
TPCA 8004-H 630??? Есть на убитой материнке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:45
я бы для начала в усб сунул клаву.
TPCA
8A04-H
9:24
нах.нет.ищи микруху с приклееной бумажкой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:46
Было дело... не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:47
TPCA
8A04-H
9:24
Сейчас речь уже не про биос, 3 из четырех этих микросхем походу сгоревшие.
тогда потом биос прошил.ну если и тогда не помогло,то южник поменял бы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:48
TPCA
8A04-H
9:24
поржал.спасибо.на язык проверил. :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:53
То-есть на язык? Они черным крепким бархатом покрыты, ноготь стачивает... По моему это показатель того что они по крайней мере сильно перегревались. Не могу фото вставить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:55
шёл бы ты лучше в сервис,пока ноут не угрохал.есть желающие принять эстафету в этой теме?.я ушёл.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:57
Я так и не понял что за моделька тошибы если какая нибудь трёхсотка обратите внимание на микросхемку такую квадратную, ixp450 она зовётся, вдруг кипятится как утюг, или при нажатии на неё дальше заставки пропустит?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:01
Toshiba Satellite L300-2C3
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:20
Да есть только у меня Intel af82801ibm, греется по интересному алгоритму, в момент запуска матери она нагревается, через 2-3 сек. после того как загорается заставка остывает, если жать Alt+ctrl+del подряд раз 6-8, то пальцу достаточно горячо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 02:38
Ну что, никто не сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 05:19
вот с него бы я и начал, ребол а не поможет, то замена.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:33
а я бы всё таки с биоса начал :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:37
Прогрел южный мост и ноут включился, только... не загружается тот HDD который был в ноуте- Идет заставка Windows XP и потом написано проверьте видеокабель, С другим HDD на котором Win7 все загружается, все работает. До прогрева HDD с Win7 вставлял и ничего не работало... Вот такая петрушка... В биос входит. Каковы мнения форумчан поп поводу HDD?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:40
мнение такое,что через неделю всё будет по старому.сказал что южник менять,чё непонятного?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:49
По моему Вы сами себе противоречите Сергей Петрович...
