Текущее время: 19 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: IBM 600e
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 11:00
think pad 600e приехал стаким дефектом. При включении загораются все светодиоды, гаснут остаются светится светодиод питания и hdd.нет ни писка ни видео на матрицу ни на внешний монитор есть подозрение на flash .24rf08 вычитал (немогли бы глянуть на файлик есть ли в нем пароли).может кто встречался с таким дефктом Буду признателен.если флешка может укого есть BINарник.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 11:20
24rf08 тут абсолютно непричём
Возможно FLASH bios тут и повреждён, но это совершенно другая микросхема.
Для начала уточните точно модель вашего бука, я посмотрю прошивку флешь биос, но скорее всего причина может быть и другой
попробуйте проверить процессор, память... и т д
я в данном случае смотрел бы post коды
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 13:42
Ibm think pad 600E type2645-5AO . Я понимаю что eeprom 24rf08 здесь ни причем в том что нет видеосигнала на матрицу и на внешний монитор. матрица несветится. Возможно перешивали bios с дискеты и запороли flash
СообщениеДобавлено: 05 янв 2006 03:06
реально ли смотреть кино на ibm 600e 400mhz 160ram 2.5m video
СообщениеДобавлено: 05 янв 2006 14:52
Конечно реально...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 00:49
так как же решился вопрос? в чем была неисправность?
похожую проблему наблюдаю и у себя... :(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 01:19
На сколько я помню там процессор на такой модульной платке, так вот часто она отходит от платы и пропадает контакт в разъеме.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 16:31
У меня ноут TP600 и проц попроще, как егоя только не мучал и прижимал и вынимал, но результата никакого. Всё также горит светодиод активности HDD и на экране ничего...
Наверное надо собирать LPT-post... :cry:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 01:29
Maza, LPT-post не поможет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 15:18
-а что поможет? мысли какие-нибудь еще по этой неисправности есть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 15:59
блин, я не слышу не каких замеров питания, не какого осцила, а что собственно делам, лампочки чиним :? :( :shock: ...
сначало цешку с осцилом в зубы, а потом можно дефектовать...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 01:49
1. Это может быть вполне рабочее состояние бука - готового к вводу пароля. Их там 3 - PAP, POP и HDP.
2. Сбоку, рядом с Power Button есть ресет свич, используют при зависании. Пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 01:56
При запросе пароля на дисплее будет замочек изображаться, а перед этим логотип IBM изображаться. Пароль тут не причем. Видимо что то померло, вариантов много.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 01:19
А что тут замерять-то. Генератор работает, 5,3.3В - наблюдаются. Сигнала как на встроенную матрицу так и на внешний монитор не поступает.
Что касается паролей, так я такого не помню, чтобы горел индикатор активности НДД при запросе ввода пароля, да и на экране тоже должно быть хоть что-то, я так понимаю. А уже потом только пароль и его ввод, ну если только исключать ситуацию двойной неисправности.
По кнопке типа RESET, сброс проходит нормально, питание на HDD и CD подаётся.
А мне хочется попробывать першить БИОС, скиньте, плиз у кого есть.
IBM TP600.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 00:04
Мастера форума, подскажите в каком направлении копать. :)
Замерял напяжения на всех ключах на плате - везде присутствует, на всех кварцевых генераторах есть генерация, все предохранители целые. Используется только встроенная память, проц и сама собственно мамка -всё также злобно горит светодиод НДД и дальше никуда. Процессор греется. Включал без него - ситуация анологичная, светодиод также горит.
Сегодня сначала прочитал (содержимое было вполне нормальным, прошлая версия какая-то),а потом зашил новую версию FLASH 28F004, результат не изменился. Прочитал 24с.., обнаружил, что содержимое также не повреждено, а также присутствуют пароли.
Но тем не менее ноут не выдаёт никаких сигналов на видео, как на внешний монитор, так и на встроенною ЖКИ.
р.s. Еще ранее была мысль, что очень похоже на распостраненную неисправность этих моделей, LM324 - заменил не глядя, эффекта не возымело.
HELP! :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 07:23
шим проца посмотите осциллом, если есть что подкинуть на замену, подкиньте :) И вообще неплохо было бы lpt (хотя бы из светодиодов сделать) пост воткнуть и посмотреть шевелится ли мать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 07:27
