Текущее время: 25 май 2026 18:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire5520G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:03
Сестра принесла данный ноут. Говорит со временем всё реже и реже стал запускаться. Я его разобрал,снял кулер,вытащил оттуда валенок(большой). Замечена одна закономерность,Подержав ноут на холоде(минут 15,при +5) успевает показать заставку Acer. Читал на форуме,что неисправен чипсет MCP67MV-A2 ,подскажите,стоит-ли его отрехтовать или ставить новый.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire5520G нет иницыализации
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:12
может и видео-карта быть неисправна.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:17
Да,вот ещё,при включении кулер начинает работать сек.5 и потом циклические откл.вкл.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 19:45
viewtopic.php?f=77&t=21021
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:04
MCP67MV-A2 - умерла .
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire5520G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 22:37
только замена
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 02:47
Спасибо всем за участие. Сначала попробую вариант с модемом,а потом под замену. ВСЁ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 13:40
в 5920 другой южник, собственно все другое, кроме видюхи.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 20:07
Это не для этой модели, там платформа другая. Вам сразу надо менять МСР67.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:22
Спасибо за подсказку.(тут ещё проблема с самим чипом,возможно придется искать мамашу) Летом был в Челябинске(понравилось!)
