Текущее время: 25 мар 2026 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 3004lc -зависат от АКБ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:44
Всем добрый вечер!Подскажите где капать? Проблема такая. виснет сразу после загрузки винды, хотя и не всегда, самое интересное что без батареи с питанием от сети проблем никаких, может кто что подскажет ? Спасибо заранее!!!
p.s заменил мах1999 и мах 1772 без изменения....
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3004lc -зависат от АКБ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:49
Батарею менял ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:52
3 штуки в том числе и новую. Саме интересное когда АКБ разряжена то ноут включается и работает но как только заряд подходит к 5% то все начинается зависает намертво.....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:53
99% что батарея неисправна, проверяется подстановкой заведомо исправной батареи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:06
... ктомуже у при воткнутой акб начинает сильно греться CPU и SISM760gxlv....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:40
Платформу напиши.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 18:48
DAOZL5MB6D1 REV:D HannStar J MV-4 94v-0 0547
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 19:27
В выкл состоянии зарядка бат есть и может зарядить до100%?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 00:23
В выключенным состоянии акб заряжается, но стоит нажать кнопку включения при загрузки винды при появлении рабочего стола зависает напрочь....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 00:31
посмотреть на БП, не проседает-ли напряжение в этот момент и на наличие пульсаций. Как вариант попробовать другой БП
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 01:10
Подтыкал БП 19в 3.7А и 19в 4.7А без изменения... если подключать БП без АКБ то ноут работает без проблем, а когда встовляешь АКБ то зависает не на что не реагирует! Грел мосты на станции немного их пошотал, но результата некакого придется менять мост :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 02:00
угу сначала мост, потом всю плату, а потом опять вернёшся к аккумулятору...
хотя при кривом аке как правило ничего не виснет , а просто начинает тормозить клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 02:04
По всем симптомам похоже на батарею, но можно попробывать и биос обновить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 13:57
Ну по началу так и происходит начинаются тормоза, отказывает тачпад и клавиатура, и через пару минут зависает все... не на что не реагирует, и при этом проц греется дуром...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 14:04
так прошивка bios 3a32 и так последняя...он не дает прошит ругается...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 15:40
батарея, именно к этому ноуту ищите исправную, а не аналог китайский не работающий.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 16:12
зашибись тема.собрались гоблины,негры и что то непонятное на ножках.а тема и выеденного яйца не стоит,батарею поменять и все дела. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 16:35
:) да ты весельчак... если так просто было я бы не писал, выше я писал что менял на заведомо рабочий (новый) эффект тот же....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 16:58
[quote="Infino"]батарея, именно к этому ноуту ищите исправную, а не аналог китайский не работающий.[/quote
ставил точно от такого....нет результата :( буду капать дальше.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 00:23
а дальше не куда копать, проконтролируйте напруги на проце без батареи и поставив батарею, вы увидите что они вырастут и что проц сильно греется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011 00:47
акб завязан с мультом. мульт махни
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:10
Схемы нет!!! Не подскажите, где он находится или название???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:30
а как хорошо всё начиналось,умные вопросы были,умные действия и так плохо всё кончилось. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:31
мультик обычно находиться рядом с биосом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:38
большими буквами будет написанно ene :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:46
попробуй в винде акб отключить - как устр-во.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 22:15
Раздел для начинающих наверно не зря создали!!!! вы кода начинали, тоже многого низали...и черпали из интернета или специализированной литературы....
P.S -как говорят (Век живи век учись...). Я учусь...(хотя много зная). За ответы спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 22:36
я и не спорю.поэтому и сказал где мультик искать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 00:35
bios прошей сперва ... на программаторе, а уже потом диагностика MIO :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 00:48
за ранее извиняюсь.
не знаю где задать свой вопрос а именно
(проблема с HP DV6000 ПРИ НАЖАТИИ ПИТАНИЯ ВСЕ ИНДИКАТОРЫ ЗАГОРАЮТСЯ
ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТСЯ И ВСЕ.СЕКУНД ЧЕРЕЗ 40 ВСЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ И САМ ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЕТ
ИНДИКАТОРЫ И ВЕНТИЛЯТОР И ТАК ПО КРУГУ.)
если не туда написал прошу перенаправить
cron
