Текущее время: 14 май 2026 02:26
 Заголовок сообщения: roverbook partner e418 не работает com порт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 05:40
вопрос на вышеуказаном ноутбуке ком порт работает, не совсеми програматорами, подключаем тритон работает ,подключаем мышь работает ,а вот програматор для спутниковых ресиверов не работает ,
подключаем к стационарному блоку все работает ,прекрасно шьет ресиверы ,настройки проверяли на обоих машинах одинаковые по умолчанию, в чем может быть проблема .
 Заголовок сообщения: Re: roverbook partner e418 не работает com порт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 09:33
а не просаживает ли этот программатор для спутниковых ресиверов...?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 10:32
на стационарном прекрасно работает
там зверь стоит может в этом проблема
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 10:33
програматор моторола называется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 10:38
спрашиваю почему ноутбук меняете, сказали на том com и сгорел ,значит дело не в ноуте, а программаторе, но не понятно почему на стационарном работает, там зашита лучше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:44
прерывания в биосе настройте
