Текущее время: 10 май 2026 13:39
 Заголовок сообщения: dell ins1150 (pp08l) compal la-1684 не работают usb
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:33
сразу поменял южник, но ничего не изменилось, снял проверил контакты usbP0-P2, все норм. поставил другой южник - ничего не изменилось, питание на +5В на портах есть. в дос usb тож не работает. куда копать дальше? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:41
БИОС шил?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:04
с 39 ноги клокера через R230 33 Ом на Юг идет тактовая USB 48МГц. C247 - оттяжка на землю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:21
R230й целый
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 08:09
каким способом можно проверить наличие етой частоты?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 09:20
осциллографом
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 09:42
у меня 112й тока до 10мгц :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 09:55
Стив вы хотя бы что-то увидите! или думаете точная форма сигнала даст вам что-то?
а то что U21 и U17 вы проверяли? и когда включено TPS2042 не дает сигнала OtherCurrent?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 10:00
Было у меня с Dell, не помню какой, проблема была с питанием USB, также выдавал ошибку о перегрузке при подключении устройств.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 11:32
OVCUR-ы присутствуют
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 11:33
а u17 и u21 не распаяны
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 11:42
опечатался, OverCurrent!
When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, these devices limit the output
current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OC) logic output low.
Стив "присутствуют" кто там? 0 или 3.3?
и что вы подключаете, скажите
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:25
с tps выходит 3,3
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 14:03
с клокера частота есть; r12, r210,211,212 - 3,3 ессь; заметил что при простое в дежурке юм теплый ~40 гр. пока пришел выводу что юм попался изначально дохлый... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 15:32
По идеи он должен быть тёплым, но 40 для него в дежурке многовато.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
