Текущее время: 06 май 2026 23:57
 Заголовок сообщения: Макбук Про - прошу помощи
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:45
Притаскали плату от Macbook Pro (это точно известно), на замену видеочипа, типовуха - прогрев оживляет машинку на неделю-полторы, потом опять по новой. Обвески к плате никакой нету, машину когда-то разобрали по случаю на запчасти, теперь собирают обратно. Вроде бы (непроверено!) модель MB133/134, но никто не помнит точно.
Не могу толком опознать видеочип - затерто обозначение, читается только G8xxx03-A2.
Плата Apple 820-2101-A (с) 2007, проц Т7500, юг HBM.
Поиск в нете дает противоречивые данные - по всем признакам (размер чипа, рисунок кондеров на нем) это G84-603-A2, да и вообще это 84 серия (G86 меньше размером).
У поставщика такого нет, можно ли его на что-то махнуть другое, или яблоко будет сопротивляться?
Спасибо.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
 Заголовок сообщения: Re: Макбук Про - прошу помощи
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:54
а мне, по фото, показалось что там 303-A2
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 17:59
вот ещё viewtopic.php?f=28&t=29385&p=153408&hilit=A1229#p153408
у меня ща на руках то же A1229, но мать не как у вас 820-2132A родной 600-й был, махнул на 625-й что ли(или 620-й), ещё 601-е есть в продаже
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:36
Я бы попробовал G84-603-A2 , хотя провереная замена G84-303-A2 ----- G84-600-A2 -- G84-403-A2.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:40
точно встает g84-600
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 22:53
Почетный Мастер
602 там родной чип.
в на 303 его уже меняли, суди по царапаной и засраной флюсом плате
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 04:57
Димитър Дянков писал(а):
602 там родной чип.
Похоже что таки меняли, да. Говорите, родной был G84-602? А на G84-403-A2 поменять можно? Как-то по форуму не выловил этой инфы.
Плата, кстати, не царапаная - фоткал мобилкой, фотик в отпуске сейчас, это ворс от той "упаковки" в которой мне его приперли.
Флюса на плате почти нету, да и тот похож на что-то на парафиновой основе, не критично. (между нами, девочками, плата вообще в руках вандалов побывала (кажется, чуть ли не офицальный сервис яблоков) - там всё, что на проводах оторвано с платы вместе с дорогами).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 06:25
У меня был Macbook Pro в ремонте там стоял G86-750-A2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 13:43
Я так понял родственные темы viewtopic.php?f=28&t=33018
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 06:49
Вынужден повторить вопрос - ситуация с машиной повторилась, в прошлый раз с трудом нашел новый G84-303-А2, сейчас нет и такого.
У поставщика по вменяемой цене и новые в наличии только g84-403-a2.
Кто-то пробовал ставить на такие платы 403-и чипы?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:58
я ставил три штуки г84-603 в маки. Последние две наверняка были перемарк из г84-403 - грелись чуть больше
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:56
чуть больше это как то ласково
наверное слово гораздо больше тут предпочтительнее
у мобильных и десктопных чипов разная мощность, соответстьвенно и выделение тепла
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:45
Леш, эти макбуки хитрые. Не зря там стоит ctv4020 которые имеет два входа (с севера и с видео) LVDS2 и один выход LVDS2 и сигнал управление переключения.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:40
Прошу прощения у ТС, но у меня плата такая же, Apple 820-2101-A, и дабы не создавать новую тему пишу сюда.
На моей родная видяха стояла G84-602-A2, пришел аппарат с невключением. От легкого нагрева видео завелось, решил менять в соответствии с Таблица Взаимозаменяемости чипов NVIDIA на G84-603-A2. Микросхема новая - смотрел под микроскопом, ничего подозрительного не увидел. Поставил ее на материнку, в результате ноут включается, звук гонга, включается подсветка матрицы, а картинки нету вообще. Снял видео, отреболил, поставил снова - тоже самое, отреболил родную видяху - и опять тоже самое. Как будто нету сигнала LVDS. Я в маках не спец, поэтому прошу помощи у гуру.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:23
Подвинул чё-то...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:06
под микроскопом уже 2 раза смотрел с обеих сторон - никаких подозрений не возникло. могу сделать фоты, если нужно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:26
У меня 2 платы а1226 валяются. Если оно, щас сфоткаю обвязку, ищите сами.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:38
http://dl.dropbox.com/u/68442514/mac%20pro.zip
