Текущее время: 19 май 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Подойдет ли такая матрица?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 10:19
Есть ASUS A8Jp . Стоит матрица B141EW01 (1280x800/20pin/1lvds/eeprom ).
Подойдет ли в место нее B141PW01 (1440x900/20pin/1lvds/eeprom ). Или изображение будет сжато?
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли такая матрица?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 13:25
по сути пойти должно, определение типа матрицы в этой моделе проходит по еепрому, но это не 100% точный ответ. Всё всегда проверяется методом тыка, а именно только подставив указанную выше матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 15:52
воткни и посмотри, всё по принципу должно работать :) ...
я уже провёл эксперемент по пересадке асусу 1024*768(какая была такую и поставил) ВМЕСТО 1280*800, всё живёт поёт и пляшет, матрици разные по производителю :shock: , но работают...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 16:57
неужто и в корпус как родная вошла? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 10:22
Поставил, но что-то не работает. На экране цветные вертикальные полосы. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 19:02
Съездил поменял ту матрицу . Привез новую такую же, поставил - тоже самое.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2007 07:39
Почетный Мастер
а не пробовал ставить матрицу с нормальным разрешением ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 10:56
На матрицу с нормальным разрешением сели большой задницей (в прямом смысле). Она показывает, но стекло лопнувшее и куска изображения нет. А найти с таким разрешением за небольшие деньги не удается, а ту что пытаюсь поставить досталась как раз за небольшие деньги.
Так в чем же дело?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 11:43
проверили? непошло...
ищите с вашим родным разрешением.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 13:45
А можно ли каким либо образом изменить параметры подаваемого сигнала на матрицу, что бы подошла эта?
