Текущее время: 09 май 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 14:30
все время вот такие полосы:
на механическое воздействие не реагирует никоим образом.
к сожалению другую матрицу подкинуть не могу, чтобы проверить, на внешнем мониторе все идеально и красиво...
хана матрасу? кстати она там B154EW02 V7
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:04
похоже на хана матрице
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 15:55
Для проверки можно подключить любую 30 пин матрицу - хоть квадратную на 14 дюймоф.
Лишь бы прошивка в ней хоть какая-то была.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:44
Евгений Лавренов [jocker] точно? а то я часто по форуму вижу люди наобум подкидывают матрицы и у них дохнут ключи по питанию и всякое такое
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:51
Имел такой же дефект на дв5, с видео радеон и амд процом. Причём такой бардак на матрице вылезал после несколько минут пользования. Подброска другой матрицы непомогло, перепаял два штуки видео чипсетов -непомогло, потом перепаял север 216-0674026. Непобедил! Как то неверив поменял цпу тмрм70 на тмрз82 -всё работает уже месяц у клиента. Причём тут цпу и изображения так и непонял..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 16:55
Raimondas я видел, что с AMD процом эти павильоны капризничают, но этот HP Pavilion dv5-1040, надо будет глянуть точно, но кажется он Интеловский
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:07
там из-за нестабильного питания 1.2В (RT8204) могут быть глюки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:49
NAPman (Ненашев Алексей) вы про AMD или полосы?
дефект проявляется сразу!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 20:43
все-таки там CoreDuo
заметил особенность линуксня с флешки типа Puppy и Slax в текстовом режиме функционируют нормально, а в графический не переключаются (вернее на внешнем-не показывает ничего хотя подсветка остается) думаю они по-умолчанию выводят не спрашивая на внутренний дисплей, который отключен, а вот WinPE в двух вариантах грузятся и работают и держат 1280х1024 без проблем (правда одна такая сборка ребутится входя в крупный видеорежим)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:24
а может шлейф дурит,имеют они тенденцию дохнуть в этих моделях
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 13:10
+1
( на изгибы и танцы может не реагировать, лучше тестером на обрыв и на кз меж диф парами)
Ну или сам разъем ..
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 14:21
шлейф прозвонил, от разъема до платы дешифратора панели, все линии ОК
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:21
А сопротивление пар на землю не посмотрели? Правда и дефект изображения несколько другой был, не такой как на фото. Сопротивление одной линии на землю 75 остальных 800 Ом - видеочип менять пришлось.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 15:46
Дмитрий Иванов (resUser) ни одна половина из пар не имеет с землей сопротивления в пределах 200к
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:29
Да, забавно. Сейчас посмотрел на двух трупиках - в режиме прозвонки 600-800 Ом, на пределах 2 и 20Ком - бесконечность. Мультиметр MS8269
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:39
Дмитрий Иванов (resUser) но это в убитых уже... жаль в даташите на матрицу не описывают саму начинку дешифратора, а так между + и - пары у них 100 омный резистор есть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:56
как и предполагалось, матрица действительно помершая оказалась, а вот дальше появился не приятный сюрпиз, шлейф в месте петли (корпус\крышка) был пережатым и как следствие-зеленый фон всего матраса(((
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
