Текущее время: 14 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: как узнать распиновку батареи?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 13:43
ноут иру stilo 1514
батарейка EM-520L2
После пары ремонтов разъема питания цепи питания сдохли.
Ремонт не окупается.
Хочу попытаться подать питание от БП на разъемы батареи.
Можно ли ее заряжать таким образом? Даже если она будет деградировать от перезаряда.
Как вариант, выкинуть батарею и просто питать ноут через ее разъем.
Как определить, куда подавать питание? Нет ли готовой распиновки?
Может, померить напряжение на батарее и именно туда подать питание? Нет ли подвоха какого в таком плане?
 Заголовок сообщения: Re: как узнать распиновку батареи?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 13:46
xoid писал(а):
ноут иру stilo 1514
батарейка EM-520L2
Пользуйтесь поиском
Это напоминает мне следущее
-можно ли есть все грибы?
-можно но некоторые только один раз
Вот и вам:
-Можно ли подключить к разьёмам внешнее питание?
-Можно, но только один раз
:D
ЧТО ИМЕННО НЕ ОКУПАЕТСЯ? Замена разьёма питания?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 13:56
При остаточной стоимости ноута меньше 10 тыс платить за ремонт по 2.5 тыс я устал. Разъем сейчас в порядке, что-то другое сгорело.
Если не хотите помочь - не помогайте, если хотите - говорите по существу. Спасибо .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 14:06
Если устали платить за ремонт то покупайте новый, а старый отнесите в сервис, получите там заключение о нецелисообразности ремонта (заплатив денюжку) и спишите его с баланса. А по существу, питать можно (только от другого блока питания, с другим напряжением) подав питание на разъем батареи, плюс и минус обычно крайние контакты, какие определите тестером. Но как говорится это все на Ваш страх и риск. Работать может будет а может и нет, надо проверять.
 Заголовок сообщения: А какое напряжение оптимально?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 14:27
Новый ноутбук я уже купил, списание с баланса мне не нужно, так как я живой человек, ваше желание получить деньги за бумажку о нецелесообразности ремонта вызывает уважение к вашим коммерческим способностям.
Какое напряжение оптимально для заряда батареи?
А для питания ноута?
Заряд всегда делается на те же пины, что и разряд?
 Заголовок сообщения: Re: А какое напряжение оптимально?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 14:31
Писание любой бумажки - эта работа а работа должна оплачиваться, если это не так, то у Вас уже построили коммунизм. :)
По остальным вопросам ничего не скажу так как эти модели ноутбуков в наших краях нету.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 14:58
любая батарея помимо + и - имеет информационные каналы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 15:05
Это конечно так, но я написал что работать будет может быть. Я встречал некоторые модели которые работали бех подключения баса и термо, ругаются но работают. Поэтому пусть хозяин бука и эксперементирует.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 16:01
Возможно, иммет значение, что этот ноут не умеет разговаривать с батарейкой, и вообще думает, что он подключен к розетке всегда.
Такая модель - упрощенная
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 16:04
Странная модель. Там батарея хоть литиевая? тогда он должен с ней говорить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 16:42
Если мне не изменяет память - это как раз та ира(из гринов) что с батарейкой не разговаривает. Максимум что может - при разряде пищать или мигать лампочкой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 16:49
Ну тогда можно запитать через батарейный конектор, только реализовать все это надо правильно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 22:08
Почетный Мастер
Не изменяет :) !
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
