Текущее время: 08 май 2026 22:55
 Заголовок сообщения: dv6700
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 23:15
DA0AT1MB8H0 REV:H
был залит ,
принесли вообше ноль,
вопрос при включений подсветка включается раньше изображения, то есть экран белый , потом появляется заставка hp, собран ноут на mcp67d-a3, g86-730-a2, kb3926qf a1, скинте схемку включения инвертора , сам инвертор шлейф и матрица , точно исправны , нужен кусочек схемы самой платы.
 Заголовок сообщения: Re: dv6700
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 00:47
у меня было такое с залитым дв9000 ,проблема была в шлейфе(туда жидкость попала) и инвекторе.В чем именно так и не понял поменял то и другое.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 07:59
матрица шлейф и инвертор были проданы, сейчас там стоит с абсолютно другой машины не с залитой , потому этот вариант сразу отмели , при диагностике заставка hp держится секунд 10 помоему это долго и подсветка включается раньше , что мне говорит что это мульт kb3926qf a1 .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 08:04
На этом конструктиве было уже два раза похожее....
Там такой конструктив разъёма шлейфа матрицы, что иногда на залитике промывка не помогает.
Соответственно либо промывать очень тщательно либо менять разъём шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 11:56
ну действительно под разьемом видна залитость, спасибо за совет сеичас поменяем .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 12:27
поменял разьем и понял, как там можно что то вымыть, проше отпаять и только тогда отмыть, но у меня валялся новый ,так что мыть не стал а поставил новый. :co_ol:
