Текущее время: 11 июн 2026 00:43
 Заголовок сообщения: hp pavilion tx2100
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 20:53
Доброго времени суток всем!
Есть ноут HP tx2100 NF G6150-N-A2, NF-430-N-A3
мать hannstar j mv-4, DA0TTSMB8C0 rev:C
На нем менялся север. происходит следующий эффект, при подключении питания тускло мигал светодиод на разъеме подключения(остальные молчали). На max1631 между vl и shdn было 10Ом. Дежурки нет и не могло быть, только плавающие напруги в районе 0.5 вольт
Долго копался пока не нашел pc121(диод), выпаял-10 Ом пропали, проверил другие цепи-кз нет, думал на этом все, но не тут то было, при включении теперь ярко мигает светодиод подключенного БП+еще 4ре светодиода. Опять появилось, только уже 20 Ом, на max1631 ноги vl и shdn, плюс ко всему мосфеты теперь звенят. Снял max, ситуация не поменялась...
По моему разумению, что то пробило на землю и дает в цепи питания эти 10 ом.
Не хотелось бы тыкать бездумно и выпаивать подряд элементы, что бы найти то что сгорело, может есть у кого схемка сего чуда, был бы благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion tx2100
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:54
Ну почему же, как раз все изменилось. Если раньше была только одна неисправность, то теперь дешевле будет заменить всю материнскую плату.
Дело в том, что ШИМ-контроллер просто так снимать нельзя! Как минимум, нужно снять и мосфеты, которыми он управляет (хотя бы те, что на +19В идут). Можете себе представить, что произошло со всеми чипами, если на них подали вместо +5В и +3,3В -> 19В? :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 16:32
немного не так мою писанину поняли,при снятом max я питания не подавал)))) я в плане того что б выяснить что именно дает это сопротивление начал снимать элементы что б методом исключения... ну вы поняли)))
совсем с ума я еще не сошел)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 16:52
Ну, тогда еще не все потеряно. :)
Метод последовательного съема малоэффективен. Возможно, КЗ деет ни один элемент. Да и мосты вряд ли нужно без веских причин снимать.
Проще "поджарить" виновника, подав с лабораторного БП ток порядка 1-3А с напряжением не превышающим U стабилизатора. Есссно, все, что возможно, с платы нужно снять.
P.S. Еще одно замечание - защитный стабилитрон pc121 вылетел не просто так. Есть смысл заменить мосфет и сам контроллер.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 17:20
хотелось бы где нить найти хоть кусок этой схемы с max1631. мах и мосфеты есть под замену но у меня сложилось впечатление что это какая то мелочевка, понять бы какие кондеры и резюки участвуют...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 18:10
Платформа правильно написана?
DA0TTSMB8C0
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 12:20
DA0TTSMB8C0
Да точно, еще раз проверил
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:51
DA0TTSMB8C0
Есть ТТ8 с max1631
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 13:29
После долгих мучений так и не нашел в чем причина(((( поснимал мосфеты-живые, контроллер max-живой, не могу понять в чем причина. Есть какие нить идеи, или может в Питере кто поможет за деньгу?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 13:32
А не может чип 6150 такого рода эффект давать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011 21:02
Особо времени не было заниматься им, так что затянулся ремонт на месяцы.... В общем удалось с горем пополам запустить эту машину(поменял pc126-мосфет 4684 и вылетевший стабилитрон) но не надолго(((. через десять сек работы получаю опять выгоревший мосфет. еще оказалась битая планка памяти, при ее втыкании рисуется кз на этом же мосфете на соседнем тоже, втыкаю другую все норм. куда дальше рыть не представляю, плиз подкиньте идею еще какую нить
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 09:59
Дивлюсь я на такие "затяжные" ремонты... ну и ремонтников тоже.
Все рекомендации были даны ранее.
Что было по ним сделано?
Прежде чем просить новые, надо бы отписаться по старым.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 10:56
платформа эта DAOTT8MB08E , а попроще QUANTA TT8, часто такой эффект даёт неисправный линейный стабилизатор 1,5V реализованный на G914G-15 обозначение на схеме (плате) PU8 , которая непосредственно питается от 3VPCU.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 11:13
Вообще то питание памяти реализовоно на TPS51116, при неисправности которого сильно греються транзисторы выходного каскада этого широтно-импульсного модулятора,
noktay@mail.ru
