Текущее время: 15 май 2026 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 19:29
я ему в личку кинул давно схему, видимо не нужна она
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 19:32
схема сейчас не популярна- многа букаф
надо было сразу усыновить
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 05:23
Точно, а дальше, по схеме Иоана Грозного..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 20:32
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Key Board Controller - устроит?
да, вполне. спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 20:34
тут форум по ноутбучной тематике.
и что
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 12:11
Const писал(а):
я не мастер по ремонту и не имею соответствующего оборудования. Мне нужно определить неисправность, и узнать могу ли устранить ее сам.
При таком раскладе не сможете.
Все дельные советы читайте выше.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:05
Люди добрые !!! скиньте на мыло rebouling2010@mail.ru схему asus pc eee пофиг любую от 2g surf или 701
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:09
Maxim Skridonenko Люди добрые !!! скиньте на мыло rebouling2010@mail.ru схему asus pc eee пофиг любую от 2g surf или 701
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 20:21
Ликбез - набиваете в гугле, волшебные слова "EEE PC 701 схема", и в результате - вторая ссылка сверху, как раз то, что вам нужно, т.е. вот это - http://monitor.net.ru/forum/asus-eee-pc ... 30419.html :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:08
Привет всем у меня токая же проблема хотел бы уточнить как выглядит защитный диод в данном ПК
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:19
годная тема.
а я еще обижался, когда меня "учили" в моих первых темах на нб1))) :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 18:10
....ммм, наверное как и обычные, типа как эти - http://www.chipdip.ru/catalog/show/diod ... ifier.aspx ,
господа пионеры, когда Вы уже матчасть учить начнёте? Как говорил Владимир Ульянов "учиться,учиться, и ещё раз учиться....", не совсем дословно, но я, между прочим, полностью с ним солидарен.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 22:13
Здравствуйте, господа.
У меня та же самая проблема. Защитный диод выгорел (дырка в нем), поменял на SS12 (не совсем то что нужно, но лучше чем ничего). Зарядки оригинальной нет (достался в таком состоянии). Пробовал подавать 8,7 В с комп. БП АТХ (3,3В[оранжевый] на минус и 12В[желтый] на разьем питания. Реакции никакой (по нажатии на кнопку тоже не реагирует, хотя на кнопке вкл. есть 3 с чем-то вольта). При подключенном аккуме - диод зарядки не горит. Извините, может так и не стоило делать или нетбуку нужно большее напряжение для старта/зарядки аккума? На забугорном форуме вычитал следующее:
Без акума:
9.38V min for OS boot
<9.30V no POST, no boot
Напряжения на дросселях (5В и 3,3В) замеряю чуть позже и поправлю свой пост.
Уважаемый ednar putkaradze - советовал поменять зарядник и lm393, но уважаемый sas говорил что зарядник накрывается реже, что чаще горит ключ рядом с диодом и МАХ вполне может быть живым.
Какие шансы на то, что обойдётся заменой только LM393?
Какие шансы что умер мульт ENE KB3310QF?
Есть ли какой быстрый способ проверить живой ли зарядник?
(Подключить аккум и посмотреть будет ли гореть/блимать светодиод зарядки - или есть еще какие способы?)
Как только буду иметь больше информации, обновлю пост.
Всем спасибо за ответы.
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 03:20
Извините, Денис, но это БРЕД полный, Вы хоть понимаете, что такое питание схемы и КАК оно должно подоваться?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 00:08
Я так и думал. Знакомы электрик посоветовал :( Надеюсь таким макаром я ничего не мог спалить.
Как найду нормальный блок питания - сделаю замеры про которые писал выше.
Чесно говоря опыт ремонта материнок у меня есть, но матчасть к сожалению - знаю плохо.
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:06
Отписываюсь:
Заменил МАХимку, заменил пару LM393, а также 4 шт ШИМ и вконце концов мульт. Поведение не изменилось. Плюнул, продал на з/ч в сборе.
С ув. Денис.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:11
deezee писал(а):
Отписываюсь:
С ув. Денис.
Не обижайтесь, Денис, но результат, как бы, вполне ожидаемый, главное сделать правильные выводы, и поставить галочку, в счёт будущего опыта. Отрицательный результат, то же результат.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 11:38
всем доброго дня! у меня такая же ситуация, не включается, светодиоды не горят. напряжение на нижнем дроселе 3,3В, на верхнем дроселе и на юсб разьемах 2,9В. я так понимаю 5В напряжение где то потерялось, подскажите где искать его?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 12:18
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 12:45
киньте схему кому не жалко пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 14:39
Издеваетесь?? В нете в свободном доступе лежит, а выше даже прямая ссылка есть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 14:53
ссылка то есть, но чтоб скачать нужно зарегистрироваться, начинаю регистрироваться,-пишет сервер перегружен, и так уже почти весь день...
