Текущее время: 10 июн 2026 18:57
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 21:09
Ноутбук Acer Aspire 5520G. После замены видеокарнты 8600M GT на 9300M GS при старте компьютера выводится на экран несколько символов псевдографики и идет обратный отсчет 30 секунд.
После этого обычный запуск системы. Драйвера нормально установились и карта работает, но не видит внешнего монитора.
В настройках биоса корректно отображается версия биоса видеокарты и объем видеопамяти. Со старой картой все работает штатно. БИОС ноутбука последний. 1.33.
Подскажите, можно ли исправить эти недостатки? Искал и на этом форуме и по всему интернету, но пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 21:13
Прошу прощения за описку в слове "видеокарта".
Но редактировать свои же сообщения мне форум почему-то не позволяет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 22:39
Тож сталкивался с такой проблеммой при таких же условиях, причем 9300M GS пробовал так же на каком то Fujitsu/siemens c MXM картой- глюк тот же. Пришло 2 9300M GS, но с разными ревизиями чипов (к сожалению не помню точно), одна продалась (которая без глюка), вторая лежит :( Тож интересен этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:23
биос ноута + 2 микросхемы на видеокарте там живет решение вопроса
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 00:24
Спасибо. Это я уже понял. Вот только что и на что в них менять?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 01:41
байтики менять
почитать посмотреть и поменять
все есть и все в открытом доступе
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 02:33
Ткните, где почитать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 02:45
поисковая система, коих много (можно использовать форумную)
заветные слова : микросхема, 5520g, MXM, видео, биос, программатор.
извозчики сейчас - народ вредный и дорогой.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 02:49
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000000E0 FF FF FF FF 48 57 45 41 50 43 49 52 DE 10 05 04 ÿÿÿÿHWEAPCIRÞ...
000000F0 00 00 18 00 00 00 00 03 78 00 01 00 00 80 00 00 ........x....€..
00000100 47 38 34 20 70 34 30 37 20 53 4B 55 20 30 30 30 G84 p407 SKU 000
00000110 31 20 56 47 41 20 42 49 4F 53 0D 0A 00 00 00 00 1 VGA BIOS......
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000150 00 56 65 72 73 69 6F 6E 20 36 30 2E 38 34 2E 36 .Version 60.84.6
00000160 39 2E 30 30 2E 33 36 20 0D 0A 00 43 6F 70 79 72 9.00.36 ...Copyr
00000170 69 67 68 74 20 28 43 29 20 31 39 39 36 2D 32 30 ight (C) 1996-20
00000180 30 36 20 4E 56 49 44 49 41 20 43 6F 72 70 2E 0D 06 NVIDIA Corp..
00000190 0A 00 00 00 FF FF FF FF 47 38 34 20 42 6F 61 72 ....ÿÿÿÿG84 Boar
000001A0 64 20 2D 20 70 34 30 37 68 30 31 20 00 00 00 00 d - p407h01 ....
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 68 69 70 20 ...........Chip
000001C0 52 65 76 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA Rev .........º
000001D0 91 98 96 91 9A 9A 8D 96 91 98 DF AD 9A 93 9A 9E ‘˜–‘šš.–‘˜ß­š“šž
000001E0 8C 9A DF D2 DF B1 90 8B DF B9 90 8D DF AF 8D 90 ŒšßÒß±.‹ß¹..߯..
000001F0 9B 8A 9C 8B 96 90 91 DF AA 8C 9A F2 F5 FF FF B8 ›Šœ‹–.‘ߪŒšòõÿÿ¸
00000200 42 49 54 00 00 01 0C 06 12 45 32 01 04 00 76 02 BIT......E2...v.
00000210 42 02 18 00 7A 02 43 01 0E 00 92 02 44 01 04 00 B...z.C...’.D...
00000220 A0 02 41 01 03 00 A4 02 49 01 10 00 A7 02 4C 01  .A...¤.I...§.L.
00000230 02 00 B7 02 4D 01 0D 00 B9 02 4E 00 00 00 00 00 ..·.M...¹.N.....
00000240 50 01 19 00 C6 02 53 02 15 00 DF 02 54 01 02 00 P...Æ.S...ß.T...
00000250 F4 02 55 01 03 00 F6 02 56 01 06 00 F9 02 63 00 ô.U...ö.V...ù.c.
00000260 00 00 00 00 78 01 03 00 FF 02 64 01 02 00 02 03 ....x...ÿ.d.....
00000270 69 02 26 00 04 03 00 00 00 00 00 69 84 60 36 00 i.&........i„`6.
00000280 00 00 00 00 A8 07 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 ....¨...........
00000290 5C 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 02 53 8C 36 00 00 \\.........SŒ6..
000002A0 AE 68 18 84 B0 52 01 FC 53 12 54 18 54 30 54 CC ®h.„°R.üS.T.T0TÌ
000002B0 54 E5 54 12 54 72 E1 A0 B5 08 55 08 C0 52 66 DB TåT.Trá µ.U.ÀRfÛ
примерно в таком месте
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 13:31
на 5720g была точно такая-же проблема, тоже обратный отсчет с писком 30сек, только с 8600M GT, до этого такие-же видюхи ставились и работали без проблем, в этот раз пришла видимо с другой записью в биосе. сообщение при запуске, не помню дословно, гласила, что MXM индентификатор видюхи отсутствует в _списке совместимых биоса бука_, и следует этот список поправить. в моем случае помогло обновление биоса.
То есть можно еще рыть и в сторону этой таблицы ...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 21:33
Два дня исследовал интернет.
В основном рекомендуют прошить видео биос от аналогичной платы для Acer. Но ни одного биоса для этой платы в интернете не увидел, даже от другого производителя. К тому же продавец уверяет, что плата для Acer. PCB платы p621.
В англоязычных форумах подробно расписано, как исправить видео биос, чтобы пропустить сообщение об ошибке и не ждать 30 секунд. Но ошибка при этом останется. Это не решение проблемы.
Никакой конкретики о том, как подружить видео с ноутбуком я так и не нашел. Понятно только, что нужно либо дописывать в биос ноутбука поддержку этой карты, либо менять некий идентификатор в видео биос.
В приложении участок кода видеокарты в тех же адресах, что указано выше.
Надеюсь все же на помощь.
Vbios.gif [ 26.2 КБ | Просмотров: 2181 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 03:08
Складывается у меня впечатление, что не все так просто.
Вопрос не в том, что биос видеокарты не от Acer.
А в том, что этот ноутбук эту серию видеокарт не поддерживает на уровне биос-а.
