Текущее время: 25 май 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G86-735-A2
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 17:52
Ребят не могу найти. Подскажите где взять или чем заменить
 Заголовок сообщения: Re: G86-735-A2
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 04:40
Пробуйте 703,730,740-е...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 11:14
скорее всего 730 надо ставить, вот если память уменьшится в 2 раза то 770
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 14:39
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 15:37
незабудь отписаться
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:14
Если память ДДР2 и чипов 4 то скорей всего 730, а вот если чипов 8шт то 770.
Если ДДР3 то количество чипов соотв. в 2 раза меньше.
Теоретически возможно "спаривание" чипов во целях увеличения обьема при использовании малоёмких чипов, но в ноутах я такого ни разу не встречал еще, да и противоречит логике это - тут нужно минимальное количество чипов. В любом случае можно еще смотреть и по линиям данных памяти (дорожки ведущие от GPU к памяти) - в первом случае они выходят только с одной стороны чипа (справа), во втором - с двух (права и сверху).
ЗЫ надеюсь не запутал своим повествованием? )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:43
Запутал.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 17:31
'Rom писал(а):
Запутал.
) Начал писать более подробно, но понял что еще больше запутаю :-)
Вобщем в 99% случаев если память ДДР2 и чипов 4 штуки то значит видеокарта 64бит и следовательно подходит 730. Если чипов 8штук то значит видуха 128бит и тогда надо 770. Просто я не знаю какой именно 735 (по логике 64бит должен быть)
Память ДДР3 имеет в 2 раза большую разрядность и поэтому чипов там в 2 раза меньше (2 чипа на каждые 64 бит )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 17:34
PS на десктопных видеокартах часто встречается что чипы ставят попарно так что разрядность не увеличивается, зато увеличивается обьем. Но в ноутбуках такого ни разу не встречал (но на всякий случай написал 99% а не 100 ).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:49
Память DDR3 имеет точно такую же разрядность, как и DDR2 аналогичного размера, а то, что более высокая в 1,5 раза теоретическая пропускная способность позволяет с небольшой потерей производительности вместо 128 бит DDR2 ставить 64 бит DDR3 это факт, которым многие производители успешно пользуются.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 11:59
Странно, но я НИ РАЗУ еще не видел чтоб было иначе чем я сказал :ne_vi_del: . Может производители странным образом отбирают чипы, но дело обстоит именно так.
Про размер не понял - вы о геометрических размерах чипа или обьеме (Мб)?
[q]а то, что более высокая в 1,5 раза теоретическая пропускная способность позволяет с небольшой потерей производительности вместо 128 бит DDR2 ставить 64 бит DDR3 это факт, которым многие производители успешно пользуются[/q] ну это ясно, но я не об этом. Я именно о битах. Ни разу не встречал противоречия. Есть пример где количество чипов отличается от того что я сказал?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:21
Если поможет, то на плате F3SG Вместе с ним установлено четыре чипа памяти HYB18T512161B2F-25 DDR2 64Мбайта (32M*16). Общий объем 256Мб
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 13:02
Небольшой офтоп по чипам и памяти:
Плата F3Sg Чип G86-735 Память 4шт*DDR2 32M*16
Плата F3Sс Чип G86-703 Память 4шт*DDR2 16M*16
Плата F3Sv Чип G86-770 Память 8шт*DDR2 16M*16
Плата A7Sv Чип G86-770 Память 4шт*DDR3 16M*32
Т.е. G86-735 - 64 битный
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 13:16
Вы не совсем правы.
HYB18T512161B2F-25 DDR2 32M*16 ( http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 29902.html )
HY5RS123235BFP-14 DDR3 16M*32 ( http://www.hynix.com/inc/pdfDownload.js ... BFP(Rev1.5).pdf )
Объем одинаковый, разрядность у ддр3 в два раза выше
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 23:06
G86-735-A2 = G86-750(751)-A2 = 8400GT
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:47
Из моего поста выше:
G86-735 - 64 бит,
а
G86-750(751) - 128 бит,
т.е. знак равно, как минимум, некорректен.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:41
Из вашего поста выше.... может значеть только то, что вы, возможно никогда не видели, к примеру G84-600\625 или G86-750 установленный с завода на 64 бита.... И то что на видеомодуле, вами упомянутого асуса 735-й используется в таком режиме... тоже ничего не значет к сожалению... Это просто маркетинговый ход производителя...
Вот китайцы тоже так считают :)
http://cgi.ebay.com/nVIDIA-GF-8400M-GT- ... 2a08cf454c
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 18:55
А Вы видели? можете привести пример. Т.е. концы чипа, которые должны идти на видеопямять, тупо висят в воздухе??? И каким же образом тогда добиться отсутствия артефактов, при обращении к отсутствующим чипам памяти?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:10
http://zaryadka.com.ua/index.php?productID=1552
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:40
Хотя, да. На MBX-185 с чипом 86-750 (да и 86-770 тут живет неплохо) установлено 2 чипа DDR3 по 32 бита.
х.м. надо подумать как все это работает, точнее, интересно, как все это подключено. Жаль, что схемы нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:54
кстати, на плате MBX-165 (http://zaryadka.com.ua/index.php?productID=1552 ) установлена 32битная память GDDR3 в количестве 4 штук. Т.е. вроде как 128бит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:57
Моя думать, что оргонизация задаётся биосом... ну и конфигурационными резисторами (A7S к примеру)
Вобщем тёмный лес :(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 21:54
В общем заморочился я этой темой, и вот что нашел:
чип G86-735 зовется NB9M-GE1 , и судя по таблицам он 64 битный
viewtopic.php?f=78&t=34673
http://www.notebookcheck-ru.com/Mobilny ... 096.0.html
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 00:53
Вот ещё примерчик, когда 750й используется как 64 бит.
It's a Sony... чё хочу то и ворочу....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 10:58
Ноут Lenovo Y510
Чип G86-735-A2 , память HYB18T256161BF-25 (32x16) 4шт.
В системе определяется как GF9300M G , 128 Mb , шина 64 bit
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 12:23
DmitriyD писал(а):
Ноут Lenovo Y510
Забыл написать , что в этом ноуте заменен G86-735-A2 на G86-730-A2
работает нормально , обьем памяти и битность без изменений.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 12:30
для ззакрытияё этой темы:
G86-735-A2 GeForce 9300M G 16 450 900 600 64
Вместо G86-735-A2 можно ставитиь
G86-730-A2
G86-731-A2
G86-740-A2
G86-741-A2
G86-703-A2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 17:41
... толькочто поставил в х53s 86-303 вместо 735 без всяких переделок... полёт нормальный... бублик 72.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 17:47
В нескольких моделях асусов нет проблем с тем, что ставить, хоть всю серию больших G86, на мамке всё реализованно для 128 и 64 битных чипов
Олег, вопрос в том, что поставить вместо 735 БЕЗ доделок , переделок и прочих манипуляций не в конкретные модели а в общем
Если включить голову, то вместо G86-735 можно ставить даже серию G84-
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 18:30
Я понял Лексей...
Я просто не успокоюсь терь, пока не прилеплю её на мхм какуюнить асеровскую... ну чтоб убедиться, скольки она всёже битная... а то китайцы пишут одно... в спецификации другое.
