Текущее время: 29 окт 2025 05:13
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 01:23
Привтствую.
HP Pavilion dv7-1190er мать JAK00 LA-4082 rev1.0
- не реагирует на подключение БП (БП проверен, подкидывали заведомо рабочий), не индицирует зарядку и подключение БП
- нет реакции на включение от БП.
- от батареи, при попытке включения быстро моргает диодом "зарядка" три раза, не вкл.
- от батареи + БП стартует, работает до розряда батареи, постоянно медленно моргает "заряд".
Из слов принёсшего - работал от батареи, при разряде подключил БП но заряд не пошёл. Батарея села - не всключается.
Плата чистая, выгоревших элементов нету, ничего не греется. Бробитых мосфетов не нашёл.
На PC190 (BQ24740) CHGEN высокий уровень, тоесть заряд запрещён.
Правильно ли я понимаю что дежурка собрана на PC507 (TPS51124RGER)? Больше вроде не начем...
На ней присутствуют +5 на 16 ноге V5IN, (где они формируются?) Другой активности нету.
Помогите схемой, пожалуйста. Буду признателен за помощь в поиске проблемы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 05:31
Если там есть +5в., то дежурные 5 вольт уже есть, осталось посмотреть 3в. на PU301 TPS51125.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 09:49
Porter когда пишете о сигнале с низким активным уровнем добавляйте # а то не понятно
первая ссылка по гуглению дает вот это: http://www.4shared.com/document/b__4e0C ... -4082.html
вы разобрались с шимом зарядки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 15:17
leopold1112 на PU301 TPS51125 +3,3 +5 на месте.
mr-Darcy принял. Спасибо. С ШИМом зарядки пока только разбираюсь... Ищу кто и почему ему запрещает заряд.
Смотрел ОУ системы свой - чужой, по среднему проводу БП. И выпал в осадок - на родном БП на среднем контакте 0 вольт. НО, этот блок нормально заряжает другой, рабочий ноут. В то же время, БП с напряжением на среднем, от другого ноута, никак не меняет поведение ремонтируемого ноута.
Иду курить схему, мерять...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 16:16
Что характерно, дежурные +3,3 +5 есть при подключённом БП. От батареи дежурки нету :du_ma_et:
Напряжение батареи на 16 ноге VIN PU301 есть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 16:45
по моему вы зря пристаете к TPS51125, приставайте лучше к BQ24740
на 5й есть ACDET? на 6й ACSET? на мосфете PQ102 который переключает питание АС\BATT что происходит? ну и обвязка всего этого...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 19:36
mr-Darcy на 5й ACDET, на 6й ACSET низкие уровни (ноль). на выходе 1 PU102 (часть А) всегда высокий.
Комапаратор походу ушёл + БП (по среднему контакту 0 вольт. Придётся вскрывать...).
Спасибо за наводки и подсказки. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:53
Да, так и есть. При подаче низкого уровня на выход 1 PU102 (часть А) - ноут видит БП, включается от БП без батареи.
Родной БП обрыв среднего провода гдето по длине. Сколько живу такого не видел! Обрезал по 10 см. от конектора и бж - обрыв в кабеле, внешне кабель без каких либо повреждений...
Как организована система свой чужой? просто поддтяжка по напряжению или чтото типа памяти Dallas onewire?
Не знаю, найду ли подходящий кабель трёхжильный. И тут стоит вопрос, как обмануть индетификацию при использовании двужильного провода? Ибо БП залит клеем, расковыривать - большой риск повредить SMD монтаж :(
И главный вопрос: КАК (ПОЧЕМУ) БП с оборванным средним проводом нормально детектится и заряжает батарею на моет HP Compaq Presario Q56 ???
Как обрыв среднего провода БП мог спровоцировать выход из строя компаратора PU102 ? Никак не влавливаю связь...
Неужели простое совпадение?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 23:00
там вроде бы просто резистор на землю...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 23:12
Не на +19 330-390 КоМ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 23:42
Хм... На сабже, резистор на +, кондюк керамика на землю, а потом средний уходит через диоид на чтото типа транзистора или микросхемы (далее под клеем).
А как на щёт двух последних вопросов в пердыдущем моем сообщении? Может есть мысли какие?
Я ж фиг усну... Наука не объясняет а в мистику пока не верю :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:05
у Пресарио другое детектирование)))
а кто ж знает, что пришлось пережить компаратору! (кроме просто обрыва)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 22:16
Мог не только оборваться, но и замыкать на +19В (кратковременно), а это компаратору смерть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 00:29
Кароче, ноут был в полном порядке, поломался только БЖ (обрыв средней жылы)... :smu:sche_nie:
После замены компаратора ничего не изменилось. Но при подаче низкого уровня на выход - ноут видел БП, включался без батареи и заряжал батарею если включить с ней. Полез мерять делитель, были разбросы по пара метрах относительно схемы. Начал подгонять, подобрал номиналы.
Но ноут перестал заряжаться! От БП работает, но не заряжается... (делал все на своём рабочем БП от Пресарио).
После танцев с бубном, выяснил следующее:
- Мой БП от пресарио не совместим с БП от Павильйона, хотя конекторы и напряжения идентичны.
- я нихрена не понял алгоритмов определения адаптера НР :sh_ok:
- с 330К резистором на среднем контакте у родного БП ноут видит БП, заряжает акум (с высоким уровнем на выходе компаратора!)
- Павильйоны не включаются от сети с вынутым акумуляторм (?!?)
:po_zor: мне...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 10:08
Сколько БП отремонтировал, любых изготовителей, то практически у всех обрывы или КЗ, в кабеле на выходе самого блока питания, редко бывает сам кабель или штекер. Виноваты сами клиенты, когда наматывают кабель V+ с натяжкой на БП, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 12:33
Но ноут перестал заряжаться! От БП работает, но не заряжается... (делал все на своём рабочем БП от Пресарио)...
При подаче низкого уровня на выход чего?
Porter писал(а):
Мой БП от пресарио не совместим с БП от Павильйона, хотя конекторы и напряжения идентичны)...
Проверить просто - замерить сопротивление между средним выводом и +19В на разъёме адаптеров (естественно никуда не подключенных)
Это бред!
Конечно включаются. Обратите внимание на сигнал ADP_ID на выводе 66 мультика.
Сдвоенный компаратор PU102 к среднему выводу адаптера никакого отношения не имеет. Он мониторит входное напряжение и если оно ниже 17,7В, то не включает входные ключи PQ101, PQ103 и запрещает зарядку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 13:17
При низком уровне на выходе 1 компаратора PU102. ноут включается без акумулятора. Штатно - не включается. Также, при низком на выходе 1 видит адаптер от пресарио. Я понимаю, что нету связи со среднем, но констатирую факт поведения...
Полез к компаратору ищя причину запрета зарядки. Тогда не знал о проблеме БП и о не совместимости двух БП.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 14:57
Porter писал(а):
При низком уровне на выходе 1 компаратора PU102. ноут включается без акумулятора. Штатно - не включается...
Здесь возможны варианты
1. Схема LA-4082P имеющаяся у меня не совпадает с реальной платой у вас.
2. Вы что-то накосячили или с компаратором, или с его обвязкой.
А по сему - приведите схему в исходное состояние и сделайте замеры напряжений VIN и на всех выводах U102. Результаты сюда.
И вы не написали какое напряжение на выводе 66 мультика.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 16:04
Бочкарёв Анатолий
Работал по HP DV7t INTEL - COMPAL LA-4082P - VADER DISCRETE - REV 0.4 Ревизия другая, но то что интересовало - сходится.
Схема возвращена в исходное состояние, выводы сделал из уже восстановленной схемы. И восстановленного БП (330 кОм меж + и ID)
До МИО не добрался, не мерял там. Ноут собран, уже забрали.
Непоняток много осталось, но нету смысла обсуждать без девайса и замеров... Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 03:04
АЛГОРИТМА НЕТ, ЕСТЬ ПРОТОКОЛ ТИПА 1WIRE И ДАННЫЕ (Я ТАКОЙ-ТО БЛОК С ТАКОЙ-ТО МОЩНОСТЬЮ ...)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 08:53
Это Вы с DELL перепутали...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 00:26
да точно ошибочка вышла .....вот схемка узла
rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:04
Гаспада удалось ли выяснить почему бук не включается и накрывается акб, т.е. его можно толкнуть или привет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 00:34
Таже ситуация ноутбук Pavilion dv7-1190er плата LA-4082P rev 1.0 .Изначально ноут не работал ни от бат. ни от сети.После долгих гуглений и чтений пришлось заменить PQ1 -LM 358 стоит на обратной стороне от BQ24740.Ноут стал заводиться от батареи.Выяснилось также что оборван средний провод у зарядки.После ,стал включаться ,появилась зарядка у батареи но -небыло изображения.Прошил биос все заработало.Всем спасибо.
