Текущее время: 25 май 2026 18:22
 Заголовок сообщения: Виснет картинка на ACER Aspire 5602
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 15:49
Народ подскажите в чем проблема?
ACER Aspire 5602,загружается,работает минут 10-15,потом картинка виснет,и не на клавиатуру и на мышь,не реагирует.Выключить комп можно только отключив сеть и вынув батарею.Потом не грузится вообще.Повторно можно загрузить только через пару часов.До вчерашнего дня комп работал нормально.
Кулер я менял 3 мес. назад,комп не греется,чистил сегодня,термопасту заменил. Вот такая проблемка.
Подскажите что с ним может быть,или на помойку пора уже отнести.
 Заголовок сообщения: Re: Виснет картинка на ACER Aspire 5602
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 20:06
Без АКБ для начала попробовать поработать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 21:44
была похожая ситуация с асером, работал как часы, и в какой-то момент стал зависать, затем вообще стал вырубаться. не разбирая подумал что это термозащита, ан нифига-с, оказалось что-то с акб, разбираться не стал просто продал и сказал что это фишка у него такая и у всех асеров она есть )))) в общем без акб - работает нормально, с акб но без сети тоже хорошо но если и сеть и акб - выкл.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 10:33
Фокус с АКБ не прокатил к сожалению.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:11
может все же от перегрева, термотрубка например вышла из строя, протекла..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 19:59
А это визуально как то видно? Что она протекла?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 20:09
Ну для начала загрузить Everest , и посмотреть температуру
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 14:58
визуально не видно, надо один конец трубки нагреть, если тепло до другого конца практически сразу дошло и примерно одинаковое с двух концов, то все норм, а не так что одна сторона обжигает уже, а вторая еще чуть теплая
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:10
При проверке трубку держать в рабочем положении!, так как в ноутбуке стоит не переворачивать!
а то может не работать!
