Текущее время: 25 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: непонятки с AcerOne
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:42
при включении пару раз моргает подсветкой и тухнет, но если вытащить батарею и подождать минут 5-10, то потом включается нормально и работает без нареканий
причем пофиг как включаешь, со вставленной батареей или без, от батареи или сети
куды копать ?
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с AcerOne
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:56
модель ноута какая?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 00:00
ZG5
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 00:06
bios шить в первую очередь, при том внимательно прочитав инструкцию, особенно казается про заряженую акб и СЗУ, либо програматором.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 00:22
ок, огромный сенкс
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 01:40
не помогло :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:27
У ZG5 постоянные проблемы с BIOS... Правильно перешивал? Флешка в FAT`е должна быть, NTFS ноут не прочитает.
Шил кучу таких, причем люди жутко удивляются шаманству - вставил флешку, потыкал кнопки о ноут ожил...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 22:55
я виндовой утилиткой шил, что в вместе с биосом в комплекте
в биосе прошивальшика встроенного не заметил что то, но могу с флэшки размеченной под флоп грузануться и досовской прошивалкой прошить
по второй этикетке модель кстати числится как AOA150
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 00:38
С прошивкой BIOS-а на этом недобуке есть целый ряд тонкостей. Поэтому операцию нужно выполнять точно по инструкции.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 02:32
Если я не ошибаюсь, прошивается специально сконфигурированной флэшкой.К сожалению не помню как, но гугл знает я уверен.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:45
перепрошил по инструкции с флэшки. не помогло :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:49
Тут отлично расписано
http://www.aspireone.ru/wiki/%D0%98%D0% ... 0%BA%D0%B5
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 23:19
да в десятке мест расписано, только не помогает прошивка в моем случае :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 00:22
Теперь самое время поменять флэшку, где BIOS живет. Частенько они дохнут. Шить ее придется уже на программаторе.
Далее по-порядку: мультик, мост (там, кажись, один), контроллер зарядки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
