Текущее время: 09 ноя 2025 05:06
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 14:25
Еще раз здравствуйте.
Проблема с IBM ThinkPad X21: полежал в сумке и в один прекрасный не включился. Ни от своей батареи (которая при проверке на другом лапте оказалась разряженной, но рабочей), ни от другой батареи, ни от блока питания (проверенного, рабочего). Симптомы - полное отсутствие жизни и реакции на внешние раздражители, как то: кнопка Вкл., подсоединение блока питания - ноль эмоций, светодиод статуса батареи не загорается ни зеленым, ни оранжевым.
Что могло случиться? Куда заглянуть? (предполагаю, что ответов - книгу можно писать, но что наиболее вероятно?)
И не волнуйтесь пожалуйста, я деньги на ваших советах не делаю, комп мне отдал человек, которому проще новый купить, чем старый ремонтировать. Живу я в Израиле, умельцев здесь никаких не знаю, обратиться не к кому.
Спасибо заранее.
[size=84][color=DeepBlue][b][i]The only supernatural force I worship is friction... ©[/i][/b][/color][/size]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 15:21
ну начинать надо сначала - с питания, разъём, предохранители, наличие дежурных напряжений, напряжение на кнопке...
а потом уже глубже копать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 16:21
Посмотри там есть карточка внутренняя сетевая PCMCI интел сеть и модем, если да, то сними ее и попробуй без нее.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 17:59
Юлий, вы хотели сказать мiniPCI?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 20:16
adp3421. прогреть. посмотреть на результат. при положительном результате заменить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 20:20
Да, точно, я эти названия вечно путаю. Несколько раз встречал когда эта карточка дохлая комп полностью мертв или сильно глючит и почемуто на этой серии ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 16:14
Спасибо за ваши ответы. Был очень занят, на ноут времени не было совершенно, в последний выходной разобрал, проверил что знал как, собрал без MiniPCI карты и без харда - никаких изменений.
Но есть новый симптом - батарея, которую я вставил в собранный ноут для теста и оставил в нем на два дня подсела процентов на 30. Что бы это могло быть? Что-то пробито или что-то включилось, когда я нажимал на Вкл., не подавая никаких внешних признаков? Батарея села не полностью, так что замыкание (если это оно) не короткое.
Теперь пара вопросов:
Подскажите где взять схему на которой указано местонахождение предохранителей? Полагаю это не кнопка, так как не горит лампочка статуса батареи (предположим что поломка одна).
Результатов к сожалению не дало.
А вот об этом можно по подробнее пожалуйста. Где эту микруху искать и как лучше прогреть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 17:03
ищите на материнке, начинайте от разъема, проверяйте наличие на нём напряжения (может отвалился он), и далее по дорожкам...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 19:18
адп в этих моделях нет, можно неискать.
схем тоже нет. предохранители и без схем хорошо на плате видно.
а спецы в израиле есть. lermon, к нему обращайся.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 12:01
ОК, спасибо, а на линиях питания от батареи тоже предохранители ставят? И еще - можно ли материнку вытащить и просто на куске изолятора к сети и батарее подключать, когда к ней ничего другого не подключено, вроде клавы, монитора и т.д?
Насчет схем понял. Предохранители - сколько их вообще обычно бывает, я видел только один возле разъема питания, серый (вроде на 5А), сколько их еще может быть и как они могут выглядеть?
Спасибо, я попробую связаться, но состыковаться мы в ближайшем будущем не сможем, так как я живу на севере страны, а он в центре и времени на поездки у меня сейчас к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2007 01:42
"Друг, оставь покурить", - а в ответ - тишина...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 06:34
Pozvoni mne 052-2517740 ili 077-33-944-33, pomogy otremontirovat' Tvoi IBM X21 :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 11:30
Есть мастера на севере Израиля?
Отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 11:52
Я из Хадеры.Если тебе это подходит мой пелефон 050-5974233.Могу проверить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 13:07
Хайфа, кто-нибудь?
cron
