Текущее время: 08 май 2026 01:59
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:29
Добрый день есть Acer aspire 7720ZG-3a1g16mi (ICK70)
Принесли мне его продавать...я спросил в чем проблемма..ответ получил такой
У мальчика заполосила видео, он отнес в ритм на диагностику - там сказали замена чипа и цену нормальную такую объявили...короче он накопил денег отдал в ремонт через неделю ему отдали сказали не смогли починить..
Я открыл посмотрел чип не менялся а ребол делался...и из под чипа идет тоненький проводок до контакта...я подкидываю свою карту (рабочую)...изображения нету. ни от внешнего ни от самой матрицы...
при подключении к простому монитору он должен заменить табличку "нет сигнала" на просто черный экран этого не происходит
19 вольт в норме, дежурное тоже, на севере юге памяти и видео тоже есть, генерации в норме...стартует сбавляет обороты и молчит включая их по мере нагревания...
коротышей нигде не нашел...что это гадство значит...что они могли спалить..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:35
Для начало прошить биос стоило бы. Потом проверить сигнал на 16 пине MXM. И собствено доходят ли напруги 19В, 2.5В, 5В, 3.3В
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:38
сейчас все проверю и напишу вам заключение замеров
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:44
а какой сигнал дожен быть на 16 пине?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:03
19 есть
3.3 есть
есть еще 1,2 и 1,8 соответствено
на 16 пине 0,4 вольта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:17
извиняюсь опечатка 5 вольт на 16 пине
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:43
вот у меня куки то крюки))
короче на 16 пине RUNPWROK 3.3 вольта
на 18 - 5vran 5.13
на 2,4,6,8,10,12,14 - 1V8RUN - 1,8 v
на 234 - 2V5RUN - 2,5 вольта
на 238-240-242 3V3RUN - 3,3 вольта
19 вольт тоже есть
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:50
млин колодку найти не могу что бы биос перешить...если до вечера не найду, то проводами подпояюсь...и доложу чем закончилось
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:12
прошил биос не помогло... посмотрел на биос пин слок....на нем вообще часики не хотят начинать тикать(((
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:39
Если он включается, то генерация на мультяке есть. А по делу - все напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:56
Demilisher какую видеокарту вставляете?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:13
а без видео включить.экран будет белый?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 18:12
8400 ставлю точно такую же как и была
нет белого экрана не буит...так как он не видит выходы никакие...как будто их тупо нет...я все обсмотрел, но так и не нашел неисправностей....единственное не могу разобраться с 2 мя напряжениями
1. 1.055 вольта на север (не маловато ли)
2. 0.457 куда - вроде в район зарядки идет - завтра точнее скажу.
Вопрос на этой модели надо распаивать пост или так канает..у меня показывает 0. и горит резет (если она не в резете, то я хз что ей надо)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 21:00
Резет можно проверить тестером.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 06:56
хорошо...походу я не очень еще понимаю в ремонте...объясните с чего начать...что проверять если не сложно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 07:43
На процессоре сколько, если 1в старта компьютера не было.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 12:22
Пост карта на этой платформе не работает, нужно подпаиваться или заиметь такую
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=35487
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 12:58
Напряжение одно на севере 1.055в., это нормально. А вот насчет второго, которое 0.457, надо разбираться, может это 1.8в.. Промерьте на керамике какие есть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:42
Продавец НБ1
Если они тыкали видяху под питанием то мульт сдох!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 03:15
Я БЫ НАЧАЛ КОПАТЬ В СТОРОНУ СЕВЕРА,ЯВНЫЕ СЛЕДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЯТАКОВ ,НЕ ТАК НЕ ТУДА ПРИПАЯНЫ, МОГЛИ ЗАЦЕПИТЬ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 10:53
Поднимайти север, после снятия загадок думаю прибавиться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 12:26
а я бы почитал первый пост внимательно и очки бы одел,т.к зрение явно страдает раз большими буквами пишишь.написанно ,что подкидывал свою видео карту или у него на своей тоже проводки припаянны. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 16:28
ок буду снимать север и менять мульт потом напишу
