Текущее время: 08 май 2026 02:01
 Заголовок сообщения: Acpire 5720G не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 13:59
Платформа LA-3551P rev 3,0 ,производитель HannStar .У меня есть схема от Compal LA-3551P rev 2,0 отличий пока не нашел.
Проблема в том , что когда нажимаешь на кнопку питания то происходит провал по питанию B+ , вернее оно не проваливается ,а на доли секунды выключается ключем PQ30 и выключается по импульсу приходящему по ACOFF . Не совсем понятно кто формирует это ACOFF и почему. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Дежурка 3,5 и 5 есть, плата "голая" , ничего не греется .
 Заголовок сообщения: Re: Acpire 5720G не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:40
С провалом напряжения разобрался- отгнил провод в разьеме питания вставляющемся в плату , он там компаундом залит и заметить было сложно . Но ноут так и не стартует , буду копать дальше....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:50
видимо это подделка
вероятно HannStar скопипастил мамку у Компала
биос шили?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:01
биос прошил не помогло , поменял мульт и все заколосилось...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:09
вот и славно :-)
