Текущее время: 07 май 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-5B7P MBX-123/1-864-711-12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 11:09
Vsem dobrogo vremeni sutok. Est mawina Sony Vaio PCG-5B7P mat' na platforme MBX-123/1-864-711-12 problema takova chto nout ni kak ne reagiruet na vklyuchenie. Blok pitaniya ispravniy batareya pasajena. Na knopku vkl. pitanie prihodit. Pri vizualnom osmotre sledov okisleniya i progara ne obnarujeno. Proveryal bez nagruzki (Proc,RAM, Wi-Fi, Modem, HDD, DVD-R) Prowu pomowi koleg po cehu.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-5B7P MBX-123/1-864-711-12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 11:24
а сама кнопка работает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:06
Da na prozvon knopka rabotaet.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 12:39
..значит смотри цепь от кнопки до мульта(при условии что дежурки всёж присутствуют)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 06:44
Случайно не звлежалась ссылочка на датащит к этой плате
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 21:29
Индикация с батареей(без)? Дежурка(3,3В; 5В)? Генерация на юге и мультике?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:04
в первую очередь отключить бат арейку смоса и замкнуть контакта на разьеме на плате куда включалась батарейка на 5 секунд. потом подключить батарейку. все проделывается без аккума и адаптера.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 12:59
http://img684.imageshack.us/i/10358689.jpg/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 13:15
http://img15.imageshack.us/i/26730709.jpg/
http://img864.imageshack.us/i/57855929.jpg/
http://img821.imageshack.us/i/20110320165556.jpg/
http://img19.imageshack.us/i/20110320165610.jpg/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 13:16
Не прошел варинт с батарейкой! Что делать дальше сколько должно быть питание пожалуйста отпишитесь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 21:57
вот теперь нужно мерить напряжения.
есть ли дежурка (скорее всего нет)
напряжения на 2 входных транзисторах (к сожалению схемы не имею) (скорее всего 2-й закрыт)
напряжения на шиме зарядки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:29
http://img845.imageshack.us/i/20110320165556.jpg/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 00:01
1. конденсатор (если он не в последовательном контуре) не имеет входа и выхода. если полярный- то минус на массе, плюс на питании. если неполярный-то ему по барабану, но все равно-одним концом на массу, другим на плюс.
2. на шим не похоже, обозначения не видно.
3. Похоже, вам В СЕРВИС, товарищь! Уж извините...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:09
http://img192.imageshack.us/i/image0002e.jpg/
http://img268.imageshack.us/i/20110324204222.jpg/
http://img689.imageshack.us/i/20110324204254.jpg/
http://img857.imageshack.us/i/20110324204323.jpg/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 22:48
Подскажите где найти СМ или схему дежурки или кнопки
