Текущее время: 25 май 2026 19:13
 Заголовок сообщения: перегревается NF G6100
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:05
nf g6100 перегревается после замены
 Заголовок сообщения: Re: перегревается NF G6100
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:06
чип наверно Г.
либо утеряна термопрокладочка.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 01:31
принесли ноут на ремот asus 7t.
пускается видео не идет. пост останавливается на 85h.вскрыл север гретый g6100. заменил его.
включаю пошло видео а пост тот-же 85. и чип секунд за 10 нагревается градусов до 80-(палец не удержать)
кто может пояснить ерунду с пост кодом и что посоветуете с 6100 делать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 02:23
прошить биос
заменить еще разок север
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 09:32
А вы его что, без радиатора на мосту включаете? Ну тогда это нормальное поведение. Этот не тот ноут у которого радиатором палм рест служит? Если да, то там термопрокладка должна быть между палм рестом и мостом, соответственно в собранном состоянии все должно работать как надо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 10:15
спасибо за ответы.
да у этого ASUS радиатором через прокдадку служит корпус.
были еще ASUS F3T на ремонте у них такая-же конструкция . так вот на одном без радиатора чип грелся градусов до 60 и он уже полгода работает.а
на другом нагревался как и здесь -он вернулся через неделю после ремонта.постоянно летит видео 7300 и север 6100 я даже на север доп.охлаждение
изобретал.вот я и думаю может и на этом еще какието проблеммы на матери или чип Г.
И ПОЧЕМУ ПОСТ КОД 85-(ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 11:53
1. Включаете без батарейки/мертвая батарейка cmos
2. После включения войдите разок в bios setup и поменяйте что либо, затем F10
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
