Текущее время: 14 мар 2026 19:52
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 11:47
Подскажите, какое оборудование предпочтительнее и удобнее для отпайки/припайки таких микрух? Я так понимаю, нужно что-то типа ИК-пушки? Просто воздухом как-то страшно - нет точного контроля температуры - а стало быть запросто можно спалить микросхему и испортить плату.
Поделитесь, плиз - кто чем пользуется! Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:36
Паяльник. Волна.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:37
Отпаиваю сплавом розе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 12:45
Снимаю феном с небольшим подогревом платы снизу. Сажаю на свинец феном, потом по периметру клиновидным жалом прохожу. Мультики или волной или этим же клиновидным жалом, приловчился уже быстрее чем волной получается.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:02
А каков его принцип действия? Т-ра плавления у Розе 90 С, а у безсвинца больше 200.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:26
припои смешиваются, понижается общая температура плавления, соответственно более безопасный процесс отпайки чипа. Только не совсем понятно в данном случае как это применяется для корпусов QFN, так как обычно там еще подложка с припоем почти во всю площадь чипа, соответственно загнать туда сплав Розе проблематично.
По сабжу ставлю и снимаю феном, при необходимости (на гнущихся платах) использую нижний подогрев.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:52
QFNки снимаю феном, как снял, оплеткой убрать весь бессвинец и залудить свинцом.
Мультяки - паяльник + розе(иногда помогаю феном на невысокой температуре), нет смысла греть мать на ИКашке при таких операциях..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 17:27
Ни разу воздухом не перегрел. Ни чип ни плату.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 19:41
тоже воздухом снимаю и ставлю, без последствий
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 21:55
Использую ИК Торнадо. Включаю низ. Пока температура растет, ложу по периметру флюс. На безсвинце низ платы 180, потом верхом 220-240, по обстановке , низ при этом поднимаю до 210. Датчики на поверхностях платы.
Снимаю чип, укладываю новый, проделываю ту же процедуру с температурным профилем.
Выключаю верх и низ. После охлаждения просматриваю пины под увеличением.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 22:08
Снимаються феном на ура.Какой там нижний подогрев :sh_ok: Поделитесь профилями :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 09:44
на "пластилиновых" платах одного фена мало, плата под шимом нифигово так прогибается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 11:02
Если люди имеют паяльную станцию а многоножки изгаляються паять другими инструментами, значит вы купили или сделали не ту паяльную станцию!
Время замены любого большого многоногого чипа 15 минут!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 11:37
Долго. Сплавом розе и паяльником - гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 11:43
я имею паяльную станцию, но мелочь снимаю воздухом. Ничего в этом нет. Кочегарить станцию чтоб снять макс с 4 соплями с каждой стороны и размером меньше сантиметра мне лишнее... :) если плата не гиморная. Время замены мультика итешного на асус к40аб 7 мин. никаких проблем.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 15:20
1 если ноги равномерно с двух сторон чипа, то жалом топориком,
2 если максы и прочее четырех стороннее мелкое- акуратно феном
3 если четырех-стороннее по крупнее или даже мелкое но безсвинцовка-нижний подогрев и фен
4 и самый сложный случай то и верхний инфракрасный применяю
жало волна и топорик ну просто необходимо иметь для работы, сниматьнагретые чипы удобно вакум-пинцетом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:16
Решил купить жало для паяльника (микроволна). каким пользуетесь ( размеры) для мульта?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:18
и топорик тоже размер озвучьте или ссылочку
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 03:00
Хороший флюс, правильная темперетара жала и микроволна не нужна.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:37
Юлий Это точно. Обычной лопаткой припаиваю и проблем пока не было. Главное температуру правильно выставить. :)
