Текущее время: 26 май 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:24
Добрый день, помогите, пожалуйста, установить причину и возможные способ устранение данной проблемы.
С недавнего времени появлялись белые горизонтальные полоски на матрице ноута, потом месяц не было никаких проблем. Теперь все вернулось в добавок с прочей артефактной цветомузыка. Со временем проблема усугубляется. По началу я грешил на шлейф матрицы, но теперь сомневаюсь, так как проблема наблюдается меньше в браузерах, а больше при просмотре видео. При изменение цветовой гаммы окна (сворачивание окон, переключение на разные страницы) проблемма времнно уходит или уменьшается. Выложил видео проблемы, где я двигаю крышку ноута.
Изменением частоты проца, переключением между встроенной, инегрированной памяти проблему убрать не удалось, питание тоже не влияет.
С ноутом обращаюсь очень бережно, о падениях, кофе речи не идет.
Ноут на гарантии, но я не в той стране сейчас, буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:35
А на внешний моитор подключить пробовали ?
Проблема может быть как в шлейфе так и в самой матрице.
Попробуйте слегка понажымать на края крышки не двигая её.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 21:21
смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 23:05
UPD:
при подключении к проэктору проблемы не наблюдаются. при нажатии на границы экрана в разных частях полоски меняются, но определить закономерность не удается.
при загрузке в линуксе проблема остается. более того, белые полосы порой наблюдаются еще до БИОСа.
Что может быть не так с матрицей и контактами?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 00:10
В сервис вам надо его. Там проверят с другим шлейфом и подкинут другую матрицу. Тогда будет ясно на 100% А так на вскидку скорее всего сама матрица, нарушены соединения между стеклом и шлефами они там приклкеены клеем токопроводящим в домашних условиях не востановишь да и надёжнее будет замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 10:34
сервис поменял матрицу. тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
