Текущее время: 26 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Не работает манитор у Асера 5720G
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 05:16
Здраствуйте. Помогите пожалуста при включение ноута,Экран становится белый и полоски по всему экрану разноцветные и через пару менут манитор начинает тимнеть. подскажите что сделать.В ремонтных серверах говарили видио карта политела в других говарили матрица,каму верить безпонятие.А ремонт его обходится дорого(((
DSC00136.JPG [ 58.13 КБ | Просмотров: 4003 ]
DSC00134.JPG [ 95.78 КБ | Просмотров: 4003 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает манитор у Асера 5720G
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 08:16
Проверить можно просто,подключить к внешнему дисплею и посмотреть что на нем будет.Если всё нормально,то видяха живая надо менять матрицу,если ни чего нет , или изо с помехами то видеочип помер.Хотя может быть и шлейф на матрицу ,можно проверить наклоном дисплея
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 08:46
Может и видео, может и матрица.
Хотя судя по внешнему виду видеокарты, она побывала в руках опытного духовочника-хрен-знает-что-без-включения-мозгов-делающего.
Лично я ставлю на матрицу. :)
Но выяснять-то всё равно методом замены на заведомо рабочее.
P.S. Хватит уже про внешний дисплей в качестве диагностики - надоело, включите уже мозг, если он у Вас есть! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 09:01
Извеняюсь то что не туда кинул эту тему!!! Если к дисплею подключать его тоже самое такойже эран.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 09:04
А в матреце чё может быть????Просто там ещё говарили то что контакт отошёл а какой контакт и где он находится несказали((((
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 09:08
делаем ставки! я за видяху :men:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 09:38
Имелось в виду, ставлю на то, что матрица - в порядке. :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 10:28
childrenofbodom
отремонтируйте видеокарту или поменяйте ее целиком
не трогайте матрицу, она тут непричем
Если нет навыков/инструментов, то отдайте в сервис
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 10:57
99 процентов артефакт видео.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:00
Делаем ставки, я за орфографический словарь, а потом за видеочип G86-603-a2. Я выиграл. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:07
Если нет определенных навыков и инструмента то "зажаренную" видео не восстановить. Самому же поможет замена видеокарты целиком. Благо это сейчас не дефицит:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:51
GPU или VRAM или то и то! :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 03:23
99% видео...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 15:43
[quote="tjtimon"]Если нет определенных навыков и инструмента то "зажаренную" видео не восстановить. Самому же поможет замена видеокарты целиком. Благо это сейчас не дефицит:)[/q
Сколько стоит видео карта для нее в Росси?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:42
чё за бред.поржал :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:44
отмазка :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011 16:45
судя по фотке,то какая то лошара жарила видюху на масле. :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 15:25
видео карта от АСер 4720G 8400М G. Реально ли ее поставить вместо 8400М GS Acer 5720G?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 17:25
Да.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:55
пожалуста, манитор, тимнеть, В ремонтных серверах, говарили, видио, политела, каму, матреце, говарили...
Вот он - конец света!!!
21.05.2011
Простите за оFFтоп.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 22:57
21.05.2011
Простите за оFFтоп.
так чел из педрючинска.может у них такая граматика. :-)
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
