Текущее время: 25 май 2026 19:00
 Заголовок сообщения: samsung p29 не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:07
Здравствуйте!
Подарили сломанный ноутбук. Решил попробовать отремонтировать. Профессионаломв данной области не являюсь, но тем не менее.
На сегодняшний день ситуация такая: ноутбук (samsung p29) не включается. При подключении к сети вообще ни одна лампочка не загорается, на кнопку включения не реагирует. Аккумулятор разряжен полностью. Изучил что пишут в инете, разобрал его аккуратненько. Сгоревших элементов нет, все чисто и красиво. Попытался найти предохранитель, как то не вышло, либо они совсем по другому выглядят. Если не сложно, подскажите, куда дальше соваться. Осциллограф и вольтметр и умение с ними работать есть, нет схемы. Собственно вопросов не так много, главный: с чего начать? На кнопке включения на 2 ногах присутствует напряжение 3,3В, при нажатии на кнопку пропадает, но ничего не меняется. Зарядки АКБ нет.
Буду благодарен. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung p29 не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:53
приветствую !
читаем форум, с поиском желательно !
включаем, смотрим на индикаторы зарядки, нема ...
смотрим все напряжения
думаем
читаем
пишем вопросы с подробными описаниями.
P.S. Начать пожалуй, с начала (С) Л.Кэрролл
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:13
Maxim Skridonenko
Здравствуйте!
Почитал с поиском..
Включил... индикатор зарядки не горит.
Напряжения посмотреть не проблема, знать бы где смотреть и какие должны быть, а потом уже и подумать можно, да и вопросы появятся скорее всего.
Вопрос №1. Есть все таки предохранитель или нет на этой материнской плате и как он выглядит (или хотя бы обозначается)
P.S. Пожалуй, это и есть начало, не так ли?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:00
смотрим от входа, как распространяются напряжения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:35
igor2010 скачиваете вот это: http://letitbit.net/downloadl/69977.66a ... 9.rar.html открываете схему на 50й странице и смотрите, есть там предохранитель или нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:11
Ребята, спасибо. Сегодня вечером поработаю со схемой и отпишусь
