Текущее время: 15 июн 2026 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DV6-3008so пост код 89
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 21:42
HP Pavilion DV6-3008so. CPU-AMD Athlon II, север - АМD Radeon IGP 216-0752001 ; юг-AMD 218-0697014. Купил его нерабочий, со снятым севером и югом. Поставил новые чипы, бук стал включатся, но останавливается на пост коде 89h. Может, кто сталкивался с похожей проблемой, буду благодарен за помошь.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3008so пост код 89
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 21:48
Нормальный пост 89 (загрузчик ищет), если подкинуть HDD- он начнет грузиться. А вот почему нет изображения- второй вопрос... Что через внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:50
На внешней тоже нет, но только сейчас заметил, если постоит, перезагрузка и так опять до 89h и опять все заново. Может север?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 23:18
чё за бред.что без хдд и картинки не будет :-)
сокет отвалился.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 23:33
О! Петрович появился, дело пойдет! :a_g_a: Шить биос для начала. Старый дамп сохраните. Хорошо ли сели чипсеты? Изучите обвязку, может снесли ранее что-либо.
P.S А кто говорил, что без жесткого картинки не будет? Между строк читать не надо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 00:13
С обвязкой вроде все нормально, посмотрел под микроскопом, все на месте. Имел еще один новый СМ, поставил, все тоже самое, пост 89h и перезапуск. Так что, наверное можно делать вывод, что СМ сидел и сидит нормально. Потребление тока при посте 89h -1,65А. Если выбираю планку памяти, пост код становится 50h, и уже не перезагружается, так и стоит.
Биос пока прошить не успел. Может дело в CPU, но пока нечем заменить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 00:42
т.е есть ты хочешь сказать ,что если подкинуть хдд,то ноут будет грузиться,но при этом картинки не будет? :-) явный отвал проца,ну для начала я бы биос сбросил. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 08:49
Грузиться без картинки- легко! Тем более бук пришел без мостов, что там в биосе зашито неизвестно. А у НР частенько идет две прошивки- с дискретным видео и с интегренным.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:16
Вот и я думаю в сторону биоса, но биос 8 ногая winbond 25Q16BVS1G, в моем программаторе такой микрухи не нахожу. Может есть какой аналог?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:18
это чё за зверь такой? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:19
я сваливаю с этой темы.бесперпективная. :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:27
Думаю любая SPI с объемом 2Мх8
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:38
Winbond заявляет полную совместимость Q серии с X серией.
Я такую флешку на тритоне шил именно как 25X16
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:57
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 21:58
Все подошло, читает, стирает пишет нормально. Скачал биос с HP, вытащил файлик, но его размер 2,2 МБ, так как у оригинала 2МБ :du_ma_et: . Прошил, комп даже не включился. Прошил старой версией, опять все как было. Что то не так делаю :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 22:00
В моем случае нашел только одну прошивку биоса (DV6-3008so ).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 22:27
Ссылку на биос дайте. Рыть НР нет желания.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 23:25
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 32847#N512
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:11
Да, прошивка не в обычном виде... Просите дамп, может кто-нибудь откликнется. Кстати, он у вас с HDD грузится или тоже 89 и перезапуск?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:16
Выложите дамп того, что там было. Можно поискать с ее помощью начало прошивки в 0143FF23.bin
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:17
ну конечно будет 89 ,не будет он грузиться при отваленном проце :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:42
Прошива которая была тут http://solidas.lt/dv60rig.zip.
С HDD или без него перезагрузка на коде 89.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:52
кто бы сомневался :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:53
самое прикольное что работы на пять минут. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 17:25
Есть у меня новый слот, и вы уверены, если я его поставлю все заработает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 18:12
Подключил клавиатуру, при включении capslock моргает 2 раза, пауза, опять 2 раза и перезагрузка. При этом светятся наверху оранжевым F11 i F12.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 19:07
а зачем ставить? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 22:33
Так дайте дельный совет, говорите сокет отвалился, я написал, что могу поставить новый, вы сейчас пишите, зачем ставить ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:30
я конечно понимаю,что раздел для начинающих,ну своей головой ну хоть немного тоже надо думать. :)
