Текущее время: 05 мар 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Проблема с Toshiba Satellite S2450-101
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 00:10
Включается. При загрузке Windows можно туда попасть только в безопасном режиме и работай сколько хочешь!
Если задуматься на 1 минуту например на экране выбора вариантов загрузки или в Bios Setup или еще гденибудь (в DOS до Виндов) - начинает моргать символ батрейки и потом полностью сам отключается и включить можно только сняв/поставив АКБ.
Радиатор процессора - рука не терпит. Но если успеть загрузить хоть самое начало Виндов - быстро остывает(символ батарейки моргает но серез минуту перестает). Ерунда какая-то. Короче винды переустановить нельзя - минута-и в аут. Что это такое?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 00:40
Прикольно, не видел такого.
1)Моргания на азбуку морзе похожи?
Запиши.
Должен быть набор 0,5с и 1сек вспышек.
2)Биос попробуй обновить, но... боюсь, как-бы успеть, до отключения... Если не успеть, то ремонт только в СЦ, у специалистов.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Toshiba Satellite S2450-101
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 00:50
первым делом кулер прочистить
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 00:53
Я чуть с дивана не свалился... :D
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 01:07
и что я смешного ляпнул?
если греется процесор, а там помоему пень4.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 01:11
Так в том-то и дело, что Ты сказал всё правильно !
А я, глядя, что человек не впервые в тут, даже и не подумал про такое.
НО... Валенки надо убрать!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 21:57
Сегодня им не занимался. Завтра пойду ковырять далее! Кулер я не только сразу прочистил, но и снимал радиатор поскольку на винтах его крепления были подсрезаны шлицы. Заменил термопасту. Мне кажется что кулер не выходит на максимальные обороты, хотя при включении ноута раскручивается и гаснет как положено. Самый прикол - в виндовсе - холодный :evil: я с ума сойду. Попробую мощным вентилятором напишу результаты.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 22:00
Видимо это - новый вирус для ДОС 8)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 09:59
Этот вирус называется ACPI. Ничего странного в этом нету.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 21:16
Проблема решена благодаря внимательному изучению советов VipService.
Ноут работает.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 10:12
Неужели батарейку переткнул? :lol:
Зарегистрированные пользователи: Centrion, Google [Bot], Yandex [Bot]
